[Brun] Sony KV-25T2B chassis FE1
    Hobbyelec
    Ce Sony se coupe aléatoirement avec led clignotante 2 fois.
    Qui en connaitrait la cause?
    Merci et à +
    invite14db6220
    Re : Sony KV-25T2B chassis FE1
    salut Hobbyelec,
    regardes la sécu que j'ai entouré et vérifies les résistances de forte valeur.
    Tu peux supprimer Q574 juste pour essai...
    Hobbyelec
    Salut Azer et merci pour cette piste,
    Je jette un oeil.
    Hobbyelec
    Salut
    Toutes les R sont OK.
    La suppression de Q574 suppose quel protocole d'observation ?
    Merci et à +
    marc.suisse
    Salut Hobbyelec
    Le but étant de voir si le tv se mets en sécurité ou pas .
    Si il ne se passe plus rien , c'est que soit tu as la sécurité elle-même , soit une sécurité qui se met en route .
    Il est bien entendu , que tu dois garder les yeux sur la télé et les mains sur l'interrupteur , on ne sait jamais .
    Sinon tu peux commencer par remplacer le transistor .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    J'essaie tout ça
    Merci et A+
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai recontrolé les R de fortes valeurs R543, 541, 573 et R575 et j'ai refais quelques soudures.
    Toujours pareil mais la coupure devenant de + en + fréquente avec écran bleu et retours lignes au redémarrage suivant, j'ai décidé de baisser un peu les G2.
    Pour l'instant ça a l'air de tenir.
    Mais pour combien de temps ?
    invite14db6220
    salut,
    et si tu tapote sur le tube, ca donne quoi ???
    Hobbyelec
    Salut
    Faut que j'essaie. J'y cours.........
    Hobbyelec
    Pas de réaction au "tapotage"
    Lorsque je mesure les G2, j'ai un comptage 5 de la led, SANS mise en sécu.
    invite534cd6fc
    Bonjour Hobbyelec,
    Je souhaitais savoir si tu avais réussi à résoudre le problème lié à ce téléviseur.
    En effet je dispose des mêmes symptômes qui sont:
    -extinction du téléviseur aléatoirement
    -clignotement de la led de veille 2 fois
    invite76c2a93e
    Citation Envoyé par FBZ Voir le message
    Bonjour Hobbyelec,
    Pas le même chassis , mais à tout hasard....
    Jamas
    Hobbyelec
    Salut
    De mémoire j'ai finalement refait les soudures de plusieurs régulateurs et pb disparu.
    invite534cd6fc
    Merci pour les infos
    invite534cd6fc
    Nouvelle surprise,
    Avant démontage j'ai un nouveau symptôme: lors de la mise sous tension au bouton, j'ai un relais qui "clapote" environ 1 seconde puis la diode de veille clignote 2 fois par intermittence et je ne peux plus allumer le tv ni par la télécommande, ni par les boutons en façade.
    Après démontage de la carcasse, dépoussiérage (au compresseur à air à très faible pression) j'ai récupéré le schéma de la carte et j'ai retrouvé ce fameux relais sur le schéma.
    J'ai refais certaines soudures me paraissant "juste" mais rien y fait. Mon niveau en électronique étant ce qu'il est (les bases) je vous ai joint les informations que j'ai pu recueillir. sur le gif la flèche rouge indique le relais qui "clapote".
    Un petit peu d'aide serait la bienvenue et chaudement remercié.
  1. [Brun] TV SONY KV25C5B chassis FE1
    Par invite211f7652 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 02/04/2008, 20h31
  2. [Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    Par chris36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h54
  3. Pb tv sony chassis be 3b
    Par invite67f3893d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h17
  4. Problème allumage TV Sony KV-25T2B
    Par invitefba54ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 18h52
  5. prb sur chassis FE1
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 20h30
