[Brun] TV SONY KV25C5B chassis FE1 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Hobbyelec
    Re : TV SONY KV25C5B chassis FE1
    Salut
    Désolé mais tu te trompes, c'est une 1500 ohms 2W si elle s'est coupé controles le Q535.
    invite211f7652
    bonsoir,
    R546 = Jaune, violet, noir .... 47ohms
    et c'est loin d'être une 2W... en tout cas je pense mes études sont tellement loin, la R est toute petite...
    merci,
    Hobbyelec
    Salut
    Exact sur les tubes 25'' c'est une 47 ohms et jumper pour R547 et pour les 29'' ce sont 2 de 1500.
    Ceci dit si elle est coupée Q535 est à controler avant remplacement.
    invite211f7652
    Après verif de Q535 il me parait ok
    rien excepté entre Base collecteur
    et entre base emetteur
    Impressionnant vos connaissances... où avez vous eu tt ces schémas??
    en tout cas merci bcp,
    Hobbyelec
    Donc remplaces la résistance et essaies.
    Schémas trouvés sur le net.
    invite211f7652
    bonsoir,
    Et non tjs rien j'avais immédiatement remplace la r...
    Que faire......???
    Par ailleur j'ai recupérer une tv PHILIPS FS221 elle a un problème de son il n'est présent que pendant quelques seconde aprèsque l'on aie appuyé sur le bouton du volume...???? soudures???
    Merci.
    invite211f7652
    Mon ampli trame n'est pas alimenté...
    merci,
    invite211f7652
    Et voilà!!! et oui une SOUDURE m'avais echappée!!!
    j'y suis!!
    une tout grand merci a HObbyelec,,
    encore juste un tout petit souci... j'ai le coin sup gauche plus rouge et le coin sup droit plus vert.... ???? comment réglé que changer???
    UN tout grand merci
    invite211f7652
    Re bonjour...
    Le téléviseur marche impécablement exceptée la démagnétisation... tâche rouge et verte...
    Comment tester le posistor?? peut on en mettre un autre modéle??? comment le posistor fonctionne t'il... je l'ai ouvert et mis à part 3 plaque entre lesquelles se trouvent les pattes....
    Je n'arrive pas a avoir le schéma de cette téle..
    Hobbyelec
    invite211f7652
    Merci pour la réponse ultra rapide,
    D'après moi le posistor serait en cause.... tt le reste m'a l'air ok...
    Qu'es ce le cn 603 check 1 et 2 ??? que peut t'on tester?? comment?
    Aurie-vous une idée??
    Merci beaucoup,
    marc.suisse
    hello !
    Tu es sûr d'avoir rebranché la bobine de démagnétisation ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite211f7652
    Oui oui tt a fait la bobine est bien branchée,
    J'ai déja essayé de l'alimenté directement en 230 ca marche, dommage que je n'ai pas de rhéostat...
    Sur le print il y a apparemment un point check CN603 ... que peut on mesurer avec?
    Un tout grand merci
    invite211f7652
    Quelqu'un saurait'il m'aider pour ce problème de démagnétisation...
    J'étais tous fier de l'avoir remise en route mais avec ces tâches.... c'est vraiment génant...
    Remplacé le possistor??
    Merci à vous tous,
    marc.suisse
    Hello !!
    Je dirais qu'il faudrait démagnétiser ton tube , il faut une bobine de démagnétisation , tu n'as pas un petit réparateur sympa dans ta région qui pourrait te la prêter ?
    invite211f7652
    Oui il faut le démagnétisé, mais le prob c'est qu'a mon avis le circuit de démagnétisation est KO!! Je pense acheter un nouveau posistor... mais je ne sais pas comment tester ce dernier....???
    Merci,
    invite211f7652
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Hello!
    Le téléviseur en posséde une de bobine de démagnét?? non?? avec son propre circuit...
    Comment tester le possistor??
    Et si ok le circuit qui l'entoure?
    Merci,
    Hobbyelec
    Salut
    Un lien pour le principe : http://j.mdownload1.free.fr/Rapports...MB%20panne.pdf
    Les valeurs ohmiques sont des exemples.
    Sinon pour l'appro : http://www.donberg-electronique.com/warehs/grouptp.htm
    il en existe d'autres.
    invite211f7652
    Petite question: Pour les valeures mesurée à froid de la PTC j'obtiens 245 ohms et 9 ohms....
    Es ce correct??
    Merci et une toute bonne année!!
    invite211f7652
    La tête de retour dans mes télés....
    Avec un nouveau posistor toujours pas de tension sur la bobine de démagnétisation...
    Faut-il un pont entre check 1 et check 2 CN603... qu'es-ce ce point de test?? que permet-il?
    invite211f7652
    Quand je ponte la ptc j'ai bien ma bobine de démagnét qui foncrtionne... mais pas de R progressif donc toujours ces sales tâches de couleur....
    Quelqu'un peut il me guider,
    marc.suisse
    Hello
    Tu as mis quoi comme type de PTC ?
    Car d'origine , c'est celle-là :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    invite211f7652
    J'ai mis celle ci-dessous....
    PTC 1 remplace PTC96009 / 96011 / 96123 / 96209 / 96624 & HDP6.
    PTC 2 remplace PTC96202 / 96212 / 96213
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tv...rmistances.htm
    Elles sont si différentes que ça??? impressionnant le prix de celle d'origine....??
    Cmt la testée?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne connais pas la différence avec la PTC que tu as monté , mais bon il doit y avoir une raison pour une telle différence de prix .
    J'ai trouvé un poil moins cher :
    http://www.donberg-electronique.com/...osistor_81.htm
    Il faut voir maintenant si les frais de ports sont identiques .
    inviteb6b224cb
    Salut
    je vais te donner un truc ,ouvres ton posistor à l'intérieur tu vas trouver une ou deux pastilles (pas des wicks) si tu vois des taches de plusieurs couleurs tu peux le changer il est kapout
    marc.suisse
    Hello
    Azer avait déjà parlé de l'ouverture des PTC , il avait dû faire une expertise incendie car justement quelqu'un en avait ouvert .
    Dans le doûte je m'abstiendrais ou alors je la considère comme défectueuse et je l'ouvre uniquement pour valider mon verdict .
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    je sais c'est juste pour confirmer qu'elle est HS
    invite336a5225
    bonjour, si la PTC es alimenter tu devrai retrouver une tension a ca sortie, xxxxxxxxxxx
    Ce qui a été effacé n'est que le contraire de la mise en garde de marc.suisse au message 56.
    Pas de bricolage ou de "bidouillage".
    On ne joue pas avec la sécurité.
    Dernier avertissement.
    Pour la modération, azer.
    invite211f7652
    Je vous avoue être assez sceptique sur l'efficacité de changer à nouveau le posistor... plus de 30€ pour quelque qui ne fonctionnera peut être pas.. et sur un vieux téléviseur....
    J'aimerai pouvoir être sur de sa défectuosité...
    Cmt testé ce circuit???
    Combien de seconde la démagnétisation doit elle fonctionner au premier démarrage à froid???
    La boucle de démagnétisation d'origine arriverra t'elle à faire disparaître les tâches rouge et verte sur l'écran?
    Un tout grand merci d'avance!
  1. [Brun] Sony KV-25T2B chassis FE1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 18h52
  2. [Brun] panne sony KV25C5B televiseur
    Par inviteb86585a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 20h19
  3. [Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    Par chris36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h54
  4. [Brun] Tv Sony Kv25c5b Pb Tht
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h14
  5. prb sur chassis FE1
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 20h30
