[Brun] Panne téléviseur Blue Sky et de référence NR BK 55 S.
    invitee790cc73
    Unhappy Panne téléviseur Blue Sky et de référence NR BK 55 S.
    Je viens de récupérer une télévision de marque Blue Sky et de référence NR BK 55 S. ce télé est en panne, pas de son , pas d'image, juste la led rouge est allumée.
    Cela doit être un châssis 12.4 .
    je voudrais essayer de la réparer a l'aide de votre aide !
    Merci d'avance !!
    JB
    marc.suisse
    Re : panne téléviseur
    Hello
    Je dirais qu'il faudrait commencer par être sûr que la télécommande fonctionne correctement .
    Essayes également de l'allumer par les touches programmes en facade.
    Quand tu allumes la tv , en essayant de sortir la tv du stand bye , entends-tu un bruit ?
    Sinon , il te faut commencer par contrôler le bu ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee790cc73
    bonsoir,
    télécommande marche bien ( tester sur un autre télé ) pas d'allumage avec le clavier en façade. J'ai tester le BU ligne il est HS ! je veut bien en commander mais je veut être sur qu'il n'y as que ce composant de HS pour ne pas refaire une autre commande.
    Que pourrai-je faire pour être sur qu'il n'y as que le BU de griller ?
    MERCI BEAUCOUP !!
    marc.suisse
    Re : Panne téléviseur Blue Sky et de référence NR BK 55 S.
    Hello
    Contrôler scrupuleusement la présence de mauvaises soudures , de condensateurs gonflés , fissurés , brûlés .
    Essayes aussi de regarder sur la "cheminée" du transformateur ligne , s'il n'y pas des traces d'arcs électrique .
    Fais quelques photos si jamais .
    invitee790cc73
    ok tous les composant ont l'air intacte, la télé est casiment neuve a l'intérieur, rien n'est noircie ! est ce que je pourrais faire le test de la lampe ?
    marc.suisse
    Hello
    Oui très bonne idée et n'oublies pas de mesurer la tension aux bornes de la lampe .
    Les soudures sont en ordre ?
    invitee790cc73
    bonjour, je vais essayer de faire le test de la lampe ! mais je ne me souviens plus entre quelle borne placer la lampe !
    est ce entre le collecteur est la base ? ou encore entre l'emetteur et la base ou bien entre le collecteur est l'emetteur ?
    PS:soudur nikel
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu dois la placer entre C et E
    invitee790cc73
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    je veut bien la placer entre C et E mais il n'y as pas de lettres, ni sur le shemas, ni sur la platinne !
    marc.suisse
    hello
    Un petit document pour t'aider ( le premier test ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Sinon le C est la patte du milieu et l'autre correspond à la masse , mais j'ai un blanc de son emplacement ....
    Peux-tu stp nous donner le type du bu ?
    invitee790cc73
    salut, c'est un BU 808 DFI
    inviteb6b224cb
    Salut
    BU face à toi avec l'inscription c'est la broche n°2 et 3
    invitee790cc73
    salut tout le monde !
    Voila j'ai fait le test de la lampe et elle s'allume normalement, elle ne clignote pas, et j'ai 125 VOLTS au multimètre.
    Je ne pense pas avoir d'autre panne à par le BU. Et vous vous en pensez quoi ?
    CORDIALEMENT
    JB
    marc.suisse
    Hello
    Si tu as bien contrôlé les soudures et les condensateurs aux alentours , il n'y a qu'un moyen de le savoir .
    Par contre , n'hésites pas à bien mettre de la pâte thermique au dos du bu neuf .
    invitee790cc73
    ok merci ! connetriez vous l'equivalence d'un BU 808 DFI ? sinon est ce que un BU 808 DF pourrez faire l'affaire ? car pas facile d'en trouver sur internet !
    merci !
    marc.suisse
    invitee790cc73
    bonsoir, demain je vais acheter 2 BU dans un magasin d'éléctronique est je vous dirais si ma pannes est résolue !! MERCI BEAUCOUP
    invitee790cc73
    bonjour tous le monde, j'ai changer mon BU ojourd'hui méme est mon télé ne démarre toujout pas ! quelqu'un peut encore m'aider ?
    mercii
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu as remis quoi comme bu?
    invitee790cc73
    le méme sue celui d'origine un BU 808 DFI
    inviteb6b224cb
    Salut
    regardes s'il n'est pas à nouveau en CC
    invitee790cc73
    salut, non, cette fois il n'est pa griller
    invitee790cc73
    salut, je viens de demonter le transistor STP3NB60PF.
    Je ne sais pas si il est griller ! Il n'yas q'un passage ( voir la photo ) !
    Lien supprimé par la modération : consulter celui ci : http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Est il griller ?
    PS : datasheet --> http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuyqrt.pdf
    Dernière modification par Hobbyelec ; 01/06/2008 à 20h40.
    invitee790cc73
    Dernière modification par Hobbyelec ; 01/06/2008 à 20h41.
  1. [Brun] Panne téléviseur SUR bLUE SKY nr bk 70s
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 16h40
  2. micr onde blue sky
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 23h42
  3. TV Blue Sky ST7216S Très peu de contraste
    Par invite74e79ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 16h44
  4. Magnétoscope Blue sky et enregistrement
    Par invite64d53281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 00h36
  5. Sky 200/1000 vs Sky 254/1200
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2005, 16h10
