[Blanc] Gros problemes avec mon lave vaiselle BOSCH
    invite7d319058
    Unhappy Gros problemes avec mon lave vaiselle BOSCH
    Bonjour a vous tous,
    Mon lave vaisselle Bosch Typ S1OR1B ne lave plus ,
    Le réparateur a nettoyer la pompe et les bras .
    J'ai reçu mon lave vaiselle hier soir .
    Et quand je les mis en route : il prend l'eau mais il ne lave pas ,la pompe marche,il chauffe, le programme ce déroule mais il ne tourne....
    Avez vous une solution !!!
    Car le réparateur ma dit qu'il fonctionner très bien pas cool pour moi avec 3 enfants a la maison.
    A Bientôt.
    f12
    ledabe
    Re : Gros problemes avec mon lave vaiselle BOSCH
    s'il sort de réparation vous avez une garantie de fonctionnement
    il faut le rappeler signaler votre défaut
    a++++++++++
    Chougaby
    invite7d319058
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a++++++++++
    Chougaby
    il ne ma pas donner de facture , j'ai payer par cheque ...
    Que faire ?!?!?
    ledabe
    il aurais du vous donner une facture ?
    mais votre chèque est une preuve de réparation donc vous ete dans vos droit
    de réclamation.
    a+++++++++
    Chougaby
    invite7d319058
    Je vais lui tél a 9h je verrais bien ce qu'il me dit ....
    Le reparateur me la garder déjà plus d'une semaine.
    Merci de vos réponses .
    invite7d319058
    J'ai tél au reparateur il m'a dis : qu'il n'avait pas le temps pour passer voir et prendre le lave vaisselle il verrait sa demain ou la semaine prochaine ...
    En attendant je suis en pane ..
    Que faire avez vous une solution !!
    Merci a vous tous
    f12
    ledabe
    re
    Donnez moi une bonne référence de l'appareil
    celle donner precedement ne m'apporte rien
    a+
    invite7d319058
    re
    Sur la porte il y a :
    E-Nr
    SG 13002/13
    FD7906
    530048
    F12
    invite7d319058
    Bonsoir quelqu'un a t il une idée pour mon problème de lave vaisselle.
    Merci bcp
    f12
    PEPIN45
    est ce que la pompe de cyclage tourne(les bras tourne t il)
    invite7d319058
    Hier soir le programme a marché 5 minutes puis les bras non plus tourner,
    la pompe de vidange marche ...
    A bientot
    f12
    ledabe
    Démonter le coté droit de l'appareil et ensuite hors tension bien sur
    verifier à l'aide d'un tournevis si l'hélice de ventilation du moteur
    lavage tourne librement sans effort.
    il se peu quel soit coincée.
    a++++++++++++
    Chougaby
    invite7d319058
    Enfin le reparateur et venu a 14H aujourd'hui:
    I
    invite7d319058
    Enfin le réparateur et venu a 14H aujourd'hui
    Il me dit maintenant que le programmateur et foutu qu'il faut le changer 110 Euros ainsi que le bac a sel ne fonctionne pas 95 Euros plus 1H45 de main d'oeuvre ...
    Je ne vois pas trop le rapprochement avec la pane
    Avez vous une idée
    Merci a vous tous
    PEPIN45
    vous dites a tourner 5 min puis pompe de vidange marche
    c'est a dire que le lave vaisselle a bien marche 5 min puis sans rien faire il s'est mis en vidange tout seul.
    si oui vérifié que vous n'avez pas de fuite en dessous(facile maintenant que le coté est oté)
    ledabe
    rep
    Avez vous regarder ce que je vous est demander
    invite7d319058
    oui mais cela marche bien
    invite7d319058
    la pompe marche il n'y pas de fuite dessous .
    Le lave vaisselle marche 5 minutes fait son programme puis tout d'un coupe on m'attend plus le lavage comme si les bras du lave vaisselle ne tourner plus.
    il chauffe prend l'eau vidange mais ne lave pas :!!!!
    vous ne voyez pas le rapprochement avec la panne pourtant il y en a un
    il vous cite souçi sur bac a sel,
    donc bouchage de celui-ci
    via le second remplissage,
    j'ai donc dans l'idée,
    qu'il en serait la cause,
    le fait qu'il était sur place me laisse bien a penser qu'il est logique dans son diagnostic
    ledabe
    avez vous enlever les 2 panneaux?
    a droite ou ce trouve la pompe de cyclage apres 5 minutes de fonctionnement
    es-ce que la pompe est tres chaude ?
    invite7d319058
    normalement chaud sans plus
    ledabe
    suite
    dite exactement ce qui se passe, quel est votre manipulation
    et votre constatation, ceci pour cerne votre probleme
    a+++++++
    invite7d319058
    au debut du programme:
    il prend l'eau tourne 5 minutes mais il ne lave pas ,la pompe marche, il chauffe, le programme ce déroule mais il ne tourne....
  1. [Blanc] problèmes avec mon lave linge
    Par invite500f17a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 09h20
  2. Probleme Avec mon Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 02h31
  3. Problèmes techniques avec le lave-ligne Bosch WFS 4310
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 14h49
