[Brun] television Thomson affiche P [résolu]
    invitec61e2345
    J'ai une grosse television Phillips à tube cathodique depuis un peu moins de deux ans et là je remarque un probleme : quand je passe sur le mode av (lecteur dvd, console etc...) et que je veut revenir au chaine normales en suite elle ne capte plus rien (elle n'affiche meme plus les images quand je repasse en mode av).
    Il faut que je la laisse se reposer un moment pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
    Donc ma question : est ce grave Docteur? y a t'il un moyen de regler ça? Est ce que passer plutot par la peritel ou un système s-video plutot que par les prises sur le coté arrangerais quelque chose?
    Merci d'avance!
    invite14db6220
    Re : Probleme d'affichage sur une television
    salut,
    modèle de l'appareil, stp, que tu trouveras sur une étiquette à l'arrière du TV.
    invitec61e2345
    29DM182? Sinon c'est une longue serie de chiffre
    invitec61e2345
    Bon je ne vois pas comment editer mais bonjour à tous ceux qui ont lu mon message tout à l'heure et bonsoir à ce qui le lisent maintenant!
    invite6ad5b48e
    29 dm 182 c'est un télé thomson avec un chassis itc008 il me semble et non un philips ou alors ils sont les mêmes références de télé
    à plus
    invite14db6220
    salut,
    si c'est bien un Thomson avec un chassis ITC008 alors change la capa cms CV006 à coté de IV001.
    invitec61e2345
    Heuu oui c'ets bien une Thomson désolé je sais pas pourquoi j'ai ecris Phillips.
    Est ce que tu pourrais etre un tout petit peu plus precis, c'est ce que c'est une manipulation lourde? Et je voulais savoir si ça risquais de s'aggraver?
    invite14db6220
    salut,
    plus précis, plus précis, si ca continue, envoye moi le chassis, je le répare et je te le renvoye
    CV006, c'est la localisation du composant.
    capa cms : que tu trouveras coté soudures sur le chassis et qui ressemble à un rectangle de 1mm sur 2
    IV001 : circuit intégré que tu peux pas louper
    invite8a583970
    Unhappy Re : Probleme d'affichage sur une television-> Réinitialisation?
    Hello,
    désolé pour ce déterrage qui tient même de l'archéologie, mais mes recherches ont fini par me mener ici, et comme il y a l'air d'y avoir des personnes calées ( ) sur ce sujet, je tente le coups…
    J'ai le même modèle de télé. J'y ai adjoint un décodeur TNT Thomson aussi; ce qui fait que je pilotais le décodeur et la télé avec la même télécommande.
    Suite à certaines manip' faites par d'autes (les méchants), je me suis retrouvé avec un double problème.
    D'une part, j'ai un "P" noir sur un carré bleu en bas à gauche de l'écran qui refuse de partir. Le manuel est muet à ce niveau.
    Ensuite, je me suis aperçu que les chaînes hertziennes ont été déprogrammées. L'installation automatique ne veut plus se lancer et l'installation manuelle donne des résultats étranges (j'ai juste pu programmer quelques chaînes).
    La question que je me pose est: comment réinitialiser la télé?
    Je me dis qu'en revenant aux réglages d'usine, ça devrait aller.
    Pour ajouter à mon malheur, Thomson TV est en liquidation judiciaire… Impossible de contacter qui que ce soit…
    Si quelqu'un connaît la solution pour tout remettre à plat…
    Merci d'avance!
    Ecoloware
    invite14db6220
    salut,
    modèle du TV, stp ?
    invite8a583970
    Wink Re : Probleme d'affichage sur une television-> Réinitialisation?
    Citation Envoyé par Ecoloware Voir le message
    Une Thomson 29 DM 182.
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    Tv en marche : appuyer sur la touche vol- du TV et sur la touche bleue de la télécommande en même temps jusqu'à disparition du P.
    invite8a583970
    Thumbs up Re : Probleme d'affichage sur une television-> GOOD!
    Salut azer!
    la réinitialisation a fonctionné à merveille!!!
    Tu es un vrai cador; je ne vois pas d'autre explication.
    Un vrai grand MERCI!
    A+,
    Ecoloware
    PS: pour pas mourir idiot, tu sais quelle manip' à éviter a causé ça?
    invite14db6220
    re,
    non, aucune idée !!
    Le sujet étant résolu, je cloture la discussion.
  1. [Info] j ai un P qui reste sur mon ecran de TELEVISION Thomson 28WM100[résolu]
    Par invite55023eff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 13h36
  2. [Brun] panne television thomson 16/9 [resolu]
    Par invite32d98620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 20h15
  3. [Brun] Thomson Scenium 32LB130S5 "P" rouge affiché [résolu]
    Par inviteeb332a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 16h24
  4. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h26
  5. - 31°C affiché sur mon congélateur Thomson
    Par invite4806c797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h24
