[Blanc] Comment réparer court circuit lave linge Brandt
    invite5c0ba3b2
    Smile Comment réparer court circuit lave linge Brandt
    Mon premier lave-linge fait sauter les plombs. Marque Brandt, modèle TH580, acheté en 1990 (snif, mon premier lave linge). Je n'ai jamais réparé de machine à laver. J'ai un voltmètre. Comment s'y prendre pour détecter l'origine du court-circuit et tenter un dépannage ? D'avance merci.
    trebor
    Re : Comment réparer court circuit lave linge Brandt
    Es bien le fusible qui saute ou le disjoncteur différentiel ?
    Si c'est le fusible, observe si le fusible saute pendant la rotation du moteur ou pendant le chauffage de l'eau ou le remplissage d'eau afin d'avoir une idée de l'endroit du courtcircuit.
    Le tambour tourne t-il à la main ?
    Dernière modification par trebor ; 25/05/2008 à 08h44.
    invite5b71786c
    mesurez la resistance !
    invite5c0ba3b2
    Le différentiel ne saute pas. Seul le plomb de ligne saute. La résistance mesurée aux bornes de la prise d'alim du lave linge est de 1,2K en position marche (>10M en position arrêt).
    u96
    le fusible saute lave linge a l'arret, prise branchee?
    a la mise en marche?
    amities.
    invite5c0ba3b2
    La première fois, les plombs ont sauté pendant le lavage. Depuis, les plombs sautent lorsque la machine est à l'arrêt (bouton "marche" non enfoncé) et le programmateur est sur une phase de lavage. Pourtant, la résistance mesurée au niveau de l'entrée de l' alim est énorme, >10M.
    Lorsque le programmateur est sur "Stop" les plombs ne sautent pas.
    Précisons que lorsque cela se produit les plombs ne sautent qu'après 15 secondes environ, et que ce sont les plombs du général (indication 40 A !). Les plombs de la ligne "lave linge" ne sautent pas... Dois-je en conclure que nous avons aussi un problème au niveau des plombs ?
    bonsoir,
    1ere idée voir l'état de l'antiparasite a l'entrée du cordon alim de la machine,
    ensuite je songe a la sécu de porte en court circuit,
    après il faut aviser
    invite5c0ba3b2
    Smile Re : Comment réparer court circuit lave linge Brandt
    Motivé pour une recherche de panne, je n'arrive pas à ouvrir la machine ! Comment s'y prendre pour enlever le capot ?
  1. [Blanc] court circuit lave linge
    Par invite4785d3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  2. Leger court-circuit lave-linge CANDY
    Par invitef54fb95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 16h53
  3. quoi faire quand court circuit résistance lave linge ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 22h15
  4. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Dernier message: 05/10/2005, 19h15
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 : court-circuit (probable)
    Par invite2a232fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 21h49
