[Thermique] Problème fuite disconnecteur chaudière
    acharne
    j'ai du proceder au rempotage du circuit chauffage de ma chaudiére (SAUNIER DUVAL ref:THELIA TWIN 28E) suite à un demontage d'un radiateur.
    J'ai constaté que le temps a ete extrement long pour atteindre la pression requise (entre 1et 2bars) ce qui m'a étonné.
    Aprés quelques recherches, j'ai constaté lorsque les 2 vannes sont ouvertes que le disconnecteur fuit .Lorsque les 2 vannes sont fermées, le disconnecteur goute et la pression ne baisse pas.
    Que me conseillez-vous de changer?
    Je ne dispose d'aucune reference pour les vannes de remplissage et du disconnecteur
    merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : probleme fuite disonnecteur chaudiére
    Bonjour acharne,
    Ton disconnecteur sera à remplacer à terme, dans l'immédiat, tu peux essayer de débloquer les clapets, en tapotant le corps du disconnecteur à l'aide d'un manche de tournevis.
    Marc.
    acharne
    Re : Problème fuite disconnecteur chaudière
    j'ai essaie plusieurs fois sans succes
    acharne
    re
    le disconnecteur goutte lorsque les 2 vannes sont en position ouverte, la pression ne baisse pas.ceci voudrait dire que ma vanne d'arrivée eau froide n'est plus etanche.
    le disconnecteur laisse passer beaucoup lorsque les 2 vannes sont en position remplissage, la pression ne baisse pas.
    Qu'en pensez-vous?
    en attendant une reponse, merci d'avance
    invite728b013d
    Dans ce cas, il faudra le remplacer remplace aussi le robinet m par précaution.
    Marc.
    acharne
    Re
    je recherche les references d'une vanne de remplissage et d'un disconnecteur
    pour une thelia twin 28E
  1. [Thermique] fuite d'eau chaudière
    Par invite82d9de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 18h36
  2. [Thermique] Fuite chaudiere
    Par inviteb00af86f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 21h12
  3. [Thermique] Fuite chaudière thémos + c 24 e
    Par invite597e30fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 16h32
  4. problème de fuite sur chaudiere frisquet
    Par invitee40138e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 17h11
  5. Disconnecteur sur chaudière ELM GLB23H
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 19h31
