Disconnecteur sur chaudière ELM GLB23H
    Hobbyelec
    Qui pourrait m'éclairer sur ce composant et son utilité ?
    invite9815cef3
    Re : Disconnecteur sur chaudière ELM GLB23H
    c'est un clapet anti retour qui empeche l'eau du chauffage de passer dans l'eau sanitaire
    salutation
    olivier89
    Hobbyelec
    Bonsoir et merci,
    Je croyais les 2 circuits totalement indépendants.
    Hobbyelec
    Si j'ai bien observé ce disconnecteur est raccordé :
    -- d'une part sur l'arrivée Eau froide,
    -- puis via un robinet de remplissage sur le retour chauffage
    -- et enfin un tuyau part vers l'évacuation.
    Ce disconnecteur est-il la en sécurité dans le cas ou le robinet de remplissage viendrait à fuir ?
    Autre interrogation : la demande de recyclage ECS se fait par sonde CTN, le réglage de la T° se fait-il par potentiomètre ou aquastat ?
    Idem pour le réglage de la T° chauffage ?
    Désolé de vous harcelez de questions.
    Merci et à +
    invite9815cef3
    le disco n'empeche pas le robinet de fuir ce n'est donc pas une securité dans ce sens .il empeche l'eau de chauffage de pouvoir aller dans le sanitaire
    sur l'egalis il y a une seule platine electronique avec theoriquement unmicroprocesseur je ne peux pas vous repondre sur l'eau chaude
    olivier89
    Hobbyelec
    Bonsoir Oliver et merci,
    Efectivement si le robinet de remplissage venait à fuir le risque si P eau froide vient à chuter de voir le liqude chauffage en pression passer dans le sanitaire et ce n'est pas bien sûr du meilleur effet.
    Ce seraient donc des potentiomètres qui agirait sur le µP pour les réglages.
    Dernière question : existe-til un détecteur de débit sur l'ELGB pour commander la position de la vanne 3 voies lors d'un soutirage eau sanitaire ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 07/04/2006 à 18h38.
    Hobbyelec
    En fait je crois avoir mal raisonné : "Dernière question : existe-til un détecteur de débit sur l'ELGB pour commander la position de la vanne 3 voies lors d'un soutirage eau sanitaire ?"
    Car si la CTN plongeant dans le ballon détecte une demande de réchauffage cela doit suffire au µP pour commuter la vanne 3 voies.
    Je fais les demandes et les réponses peut être ?.
    invite9815cef3
    pas de detecteur de debit c'est le rfoidissement de la ctn ballon qui permutte la vanne 3 voies
    salutation
    olivier89
  1. [Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Par inviteffe4dce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h21
  2. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 19h37
  3. [Divers] Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitef7374257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h36
  4. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h58
  5. Fuite sur chaudiere ELM LEBLANC
    Par invite3848fdca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h12
