[Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    inviteffe4dce9
    Smile PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Quel conseil pourriez-vous me donner pour faire les vérifications de base sur une chaudiére Elm ACLEA (Type GVM523CN) qui ne s'allume pas à la demande d'eau chaude.
    La partie chauffage fonctionne normalement.
    Un reparateur m'a parlé de changer une vanne de gaz qui couterait dans les 400 Euro HT !!
    Est-ce raisonnable ?
    Merci de bien vouloir m'aider.
    Et à charge de revanche ! Ma spécialité, c'est les imprimantes.
    invite68fd13af
    Re : PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    BONJOUR,
    C'est une ACLEA ou une GVM ? Préciser SVP
    Déja pour commencer je ne vois pas pourquoi remplacer le bloc gaz puisque le chauffage fonctionne!!!
    invite68fd13af
    je me dirigerai plutot vers la membrane ,ou un micro contact. Entendez vous un clicti lors d'un soutirage eau chaude?
    inviteffe4dce9
    Toutes mes excuses, une erreur de frappe
    C'est une Aclea GLM523CN
    et il n'y a pas de Clicti lors du soutirage d'eau chaude.
    Vous voulez parlé de la membrane de la valve d'eau et des micro-contacts qu'elle actionne ?
    Merci pour votre réponse.
    invite68fd13af
    C'est exact...
    invite68fd13af
    Oui ,tout a fait
    inviteffe4dce9
    OK, Merci.
    inviteffe4dce9
    Résultat des course pour info et si ça peut servir :
    Echange de la membrane de la valve d'eau et des micros switchs ne donne rien.
    C'est le bloc de régulation ( sous la valve d'eau) qui est en cause, et en particulier, à l'intérieur de celui-ci, la lamelle ressort qui actionne les switchs qui est en cassure.La tige de la valve d'eau appuis sur la pièce ou est rivetée cette lamelle qui elle appui sur le doigt de commande des switchs.
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par AL131 Voir le message
    c'est le boitier module bon courage pour le remplacement
    inviteeb2c0dd9
    et le prix d'une valve à eau tant qu'on est dans le sujet ?
    (devis qui annonce 300EUR)
    merci beaucoup d'avance
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par flip Voir le message
    le prix d'une valve eau est de 79.81euros,regarde sur www.cath.fr
    les 300euros c'est le prix du bloc gaz .
    je pense qu'il ne veut pas ce prendre la tête à remplacer le boitier module...
    Pour info
    le bloc gaz comprend
    -valve eau
    -partie gaz
    -boitier module
    -sonde sanitaire
    -thermocople
    -sécurité 120°
    -électrovanne gaz
    avec le bloc gaz, il est sur que ton pb sera résolut,mais la facture c'est pour qui?
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  2. [Thermique] chaudiere aclea pb eau trop chaude
    Par invite9a0a8405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h27
  3. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
  4. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par invite958cf769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 23h28
  5. Chaudiere ACLEA - pb eau chaude
    Par invitede93b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 21h08
