Chaudiere ACLEA - pb eau chaude
    invitede93b49f
    J'ai un probleme avec ma chaudiere ELM LEBLANC:
    Quand je met l'eau chaude, l'eau ne cesse de chauffer jusqu'a presque me bruler sous la douche. Pour la douche j'ai un robinet avec un thermostat donc je met le robinet sur 25 degré par exemple et l'eau ne cesse de chauffer jusqu'a depassé les 30 degré, si je baisse la temperature rien a faire, je dois éteindre attendre un peu, baisser la temperature du robinet et ensuite je peux rallumer mais la temperature augmente.
    Ce n'est pas le thermostat du robinet puisque dans la cuisine avec un robinet normal le même effet se produit.
    Est ce le thermostat de la chaudiere ou aure chose ??
    Merci d'avance pour votre aide....
    patanca
    Re : Chaudiere ACLEA - pb eau chaude
    lorsque le bouton de réglage de la température sanitaire sur la chaudiere est sur mini l'eau est-elle trés chaude?Si oui il y a un souci de sonde sanitaire,c'est elle qui régule la température.De plus,il faut savoir que robinet thermostatique et chaudiere instantanée(sans accumulation) ne font pas bon ménage!
    A plus!
    même avis cela est connu et doit être signalé a l'achat
    invitede93b49f
    Citation Envoyé par patanca
    A plus!
    Chaudiere au mini -> l'eau est tres chaude.
    La sonde sanitaire: je ne sais pas ce que c'est ni ou cela se trouve, pouvez-vous m'indiquer, je suis un peu bricoleur je pourrais peut etre le changer.
    Je ne suis pas proprio de mon appart, juste locataire, je vais parler au proprio du robinet.
    Merci de votre aide...
    patanca
    si tu es locataire,tu devrais voir avec ton proprio si il a un contrat d'entretien avec un chauffagiste avant de toucher a la chaudiere,peut etre que les reparations sont gratuite pour toi.
    A plus
    invited52bedd6
    SLT c simple depose la facade avant de la calandre .en face de toi tu as 1 ressort avec 1 vis en dessous tu sers la vis comme ca le ressort est plus ecraser . par contre si ton ressort est deja tout ecraser il te faudra changer la sonde est la vaut mieux faire ppel a 1 specialiste
    invitede93b49f
    J'ai un contrat d'entretien avec ELM LEBLANC, je vais les appelé pour connaitre les prix de l'intervention. Je vais essayer le truc de la vis....
    Quels sont tarifs generalement constater pour ce genre d'intervention ?
    Merci messieurs pour votre aide.
    ps: je vais aussi dmander a changer le robinet.
  1. [Thermique] chaudiere aclea pb eau trop chaude
    Par invite9a0a8405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h27
  2. [Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Par inviteffe4dce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h21
  3. eau chaude aclea me boude
    Par inviteb5bff0db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 19h24
  4. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 16h01
  5. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par invite958cf769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h28
