[Blanc] Problème de lave-vaisselle
    invited157adc9
    Mon lave vaisselle ne semble plus vouloir coopérer: il s'agit d'un appareil BOSCH, modèle SGI57M16EU. Peut importe le programme que je lance, il semble se mettre en marche normalement mais en fait il tourne indéfiniement et ne passe jamais au cycle de rinçage. J'ai fait un reset, nettoyé les filtres, bras et autre pompe de vidange ... mais rien n'y fait, lors du dernier essai la pastille ne s'est même pas dissoute!!! Et quand même, on s'y attache vite à ce genre d'appareil... Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Merci d'avance,
    Virginie
    bret35
    Re : Problème de lave-vaisselle
    demontez le panneau coté gauche vue de face et controlez la propreté du remplisseur(grande piece en plastique transparent)
    a+ bret35
    invited157adc9
    Bonsoir!!!
    Je m'en vais chercher cette pièce de ce pas!! Merci!!!
    Virginie
    invited157adc9
    Bon ... je suis désolée mais je ne suis pas très douée, je ne trouve pas ce qu'il faut démonter ... le panneau, c'est la porte du lave vaisselle ?
    ledabe
    Démontage: ouvrez la porte de votre LV a gauche vous avez 2 vis a coté du joint de cuve devisser ces 2 vis et le panneau gauche ce déboite
    et verifier la piece que je vous joint en photo
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 164
Taille : 21,6 Ko
    _______
    Chougaby
    invited157adc9
    J'ai enfin trouvé la pièce en question. Comment savoir si elle est en bon état? Que vérifier?
    Cordialement et merci pour votre aide,
    Virginie
    PEPIN45
    comme vous la dit bret(que je salut) controler la proprete de celui ci et au besoin mettez le photo
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 22h35
  2. problème lave vaisselle
    Par invite435a79fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/07/2007, 23h35
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle
    Par invite81daca2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 06h21
  4. Problème lave vaisselle
    Par invite249909b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h34
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invitef3627077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 20h54
