problème lave vaisselle
    invite435a79fc
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle bluesky qui bloque en cours de programme et ne chauffe plus l'eau. Je suis obligée d'avancer manuellement le programmateur à deux reprises pendant le lavage. Quelle pièce est défectueuse? Je vous remercie de votre aide!
    invite8fd67f65
    Re : problème lave vaisselle
    Avez-vous un multimètre pour controler thermostat et resistance?
    invite435a79fc
    Re! eh non, je n'ai pas cela, j'ai branché mon lave vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude mais il faut toujours que j'avance mon programmateur manuellement pour faire le programme de lavage en entier. Peux tu m'en dire plus!
    invite8fd67f65
    Re
    Laisser le sur l'eau froide.
    Vérifier si vous n'avez pas un thermostat réarmable, avec un tetion rouge .
    invite435a79fc
    Suis une femme et pas de bol suis blonde, enfin tout ca pour dire : où se situe le thermostat? afin de savoir si il est réarmable, merci!
    invite8fd67f65
    Re
    Il faut démonter les panneaux de côté, commencer par le gauche et regarder en bas si vous apercevez la resistance...
    à+
    invite8fd67f65
    re
    J'oubliais, débrancher votre appareil avant!
    invite435a79fc
    je pensais bien débrancher avant et je vais essayer de faire cela dans l'après midi.Merci
    invite435a79fc
    En démontant le lave vaisselle j'ai vu un truc cylindrique d'1cm de diamètre et de 3 cm de long tout éclaté est cela la résistance il y a trois fils au bout deux noirs et un marron
    invite2ce979e1
    Un truc comme ça?
    invite435a79fc
    oui c'est ca sauf qu'il me parait un peu plus long et moins gros, il est gris
    invite2ce979e1
    C'est un antiparsite et vous pouvez l'enlever, celà ne changera rien au fonctionnement de l'appareil. Par contre, pour le chauffage, je ne peux pas vous aider car je ne connais pas cet appareil. Désolé.
    invite435a79fc
    merci quand meme! j'ai démonté le lave vaisselle mais je ne sais pas à quoi ressemble la résistance ni le thermostat! Pouvez vous me montrer? Merci
    invite2ce979e1
    OK, mais photos au hasard:
    1° Résistance dans la cuve.
    2° thermostat réarmarble.
    invite435a79fc
    Merci, j'ai changé le condensateur antiparasite de mon lave linge bluesky et il refait son programme sans interruption et chauffe l'eau de nouveau. Génial, de plus, la pièce n'était pas très chère!
    invite8fd67f65
    Bizzare, car rien à voir avec un problème de chauffage!!!
    à surveiller.
    à+
    t'étonne pas steff, je crois comprendre, en fait serait le condo de la pompe de cyclage,
    je sais il faut décoder, mais bon!!!!
    invite8fd67f65
    Bonjour richard,
    Là, je comprends mieux, même pas pas pensé, merci à toi!
    à++
    titou29
    Bonsoir annabelle
    Pour le problème de chauffage de l'eau voir les esplications que j'ai transmises hier en réponse à une demande de Kiki64 pour un problème de lave-vaisselle dans la même rubrique dépannage. Les symptômes sont indentiques à ceux que j'avais rencontré avec mon LV NEFF (= BRANDT = SIEMENS), il y a à peine quelques mois surtout sur l'arrêt du programateur.
    Par contre si c'est de ce côté que se pose le problème, mieux vaut faire appel à un bon collègue pour démonter ...
    Bon courage.
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 22h35
  2. Problème de lave vaisselle
    Par invite21d1c591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h19
  3. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 12h36
  4. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h14
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invite5165bb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 08h24
