[Blanc] comment rentrer dans le systeme diagnostic (electrolux) [Résolu]
    invite4e169657
    Avant de changer complètement ma carte électronique de ma lavante séchante (A.M Electrolux AWW1407), je souhaite remplacer les composants HS de ma carte.
    Voici quelques photos, pouvez-vous m'aider?
    Re : Quels composants changer?
    je n'ose vous répondre,
    avez vous seulement imaginé ce qui compose ce module??
    donnez plutôt votre souci de panne sur cette machine
    car réparer un tel module sans data shett des composants et sans schéma (il n'en existe aucun le constructeur ne communique pas sur cela même au pros)
    changez votre optique de réparation et citez votre constat de panne
    avec en sus le code PNC de la machine en sus du type déjà donné
    invitecff0728c
    Commence par vérifier tes tensions en aval des alimentation pour voir si elles sont correctes...
    En principe elles sont indiqués sur les transfos...
    Vérifie également la continuité des diodes et l'impédence des transistors...
    Le dépannage d'une carte est long et difficile, tu as déjà de quoi faire avec ça.
    trebor
    Si tu trouves ce qui est H.S sur cette carte, c'est que tu as un coup de chance.
    A tout hasard contrôle C37, TY1, R1, D4, qui n'ont pas une belle couleur (surchauffe), un coup de fer à souder sur les soudures qui ne sont pas belles.
    Voir le contacts des connecteurs sur cette carte.
    Il y a du boulot et de la chance pour trouver le ou les coupables, si ils sont sur cette carte électronique, car le problème est peut-être ailleurs.
    Bon courage, avec de la patience et du bol qui sait ?
    invite4e169657
    Merci pour vos réponses.
    Avant que la carte soit HS, j'ai rencontré ce problème:
    plus de séchage, code erreur "E10"
    pompe de recyclage HS, l'eau ne sortait plus du haut de la cuve
    J'ai donc remplacé l'électrovanne 3 voies et le sèche linge fonctionnait à nouveau. Quelques lavages/séchages se sont écoulés, puis, j'ai reçu la pompe de recyclage qui était en commande dans un mag de Lyon. Celle-ci remplacée, j'ai voulu lancer de nouveau un lavage, un code "ERR" s'est affiché, puis calme plat, plus rien ne fonctionnait.
    Ce matin, j'ai retiré la carte "principale" en constatant du "noir" sur la carte électronique. En remplaçant ma pompe de recyclage il y a peu, de l'eau est sorti des deux durites noires.
    Comme la machine était couchée du côté droit (côté carte) lors du remplacement de la pompe, j'ai bien peur que de l'eau soit arrivée sur la carte, ce n'est qu'une supposition..
    Bref, en voyant les dégâts occasionnés sur la carte électronique, je pensais qu'il était possible de remplacer les composants "grillés".
    Si cela vous éclaire davantage..
    Qu'en pensez-vous, cela reste t'il possible?
    invite4e169657
    C37, TY1, R1 et D4 sont grillés..
    trebor
    Je serais étonné qu'il n'y ai que ces 4 composants qui soient H.S, mais si tu peux identifier leurs valeurs et trouver les identiques ou équivalents, et après avoir bien contrôlé tous les autres composants proches ou en rapports avec ceux grillés, bien un coup de bol et ta machine est repartie, mais au vue de la complexité de cette plaquette, j'ai peux d'espoir que tu puisses la réparer, il y a des microprocesseurs peut-être à reprogrammer ou grillés également, mais les tester est impossible.
    Le service après vente remplacera la plaquette complète après avoir vérifier tous les circuits raccordés à ce module électronique.
    L'eau est l'électronique ne font pas bon ménage, cela provoque d'important dégâts.
    Bon courage.
    invite4e169657
    Je serais étonné qu'il n'y ai que ces 4 composants qui soient H.S, j'ai peux d'espoir que tu puisses la réparer, il y a des microprocesseurs peut-être à reprogrammer ou grillés également, mais les tester est impossible.
    L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage, cela provoque d'important dégâts.
    Bon courage.
    Merci encore pour vos réponses.
    Je suis convaincu tout comme vous de la complexité de cette carte électronique. Certains composants sont visiblement touchés et d'autres le sont peut être mais non vivibles à l'oeil nu.
    Je vais me renseigner ce jour pour connaître le prix de la carte en vue de son remplacement. Avant cela, je ne perds rien en changeant quelques composants visiblement grillés, au p'tit bonheur la chance, j'entends bien.
    Pensez-vous qu'en apportant ma carte en mag spécialisés, on pourra me retrouver les composants identiques?
    Si oui, je ferais l'essai.
    trebor
    Sans le schéma ainsi que les références inscrite sur les composants, cela sera impossible.
    Bonne chance
    Bonjour Philippe69 et tout le groupe
    ... Sans le schéma ainsi que les références inscrite sur les composants, cela sera impossible ...
    Je confirme.
    Tant que les composants sont standards et non programmés/programmables, il est possible de remplacer.
    De plus en plus, les constructeurs ont recours à des circuits "propriétaires", au marquage ésotérique, qu'il est impossible d'acheter au détail.
    invite4e169657
    Face aux incertitudes de pouvoir réparer ma carte électronique, j'ai pris la décision d'en commander une nouvelle.
    Sur mon bon de commande, il est mentionné:
    "Attention, le module électronique n'a pas été configuré. Pour sa configuration, utiliser le code 990 (il ne sagit pas d'une pièce de rechange)".
    Le vendeur doit à réception de ma carte me transmettre la démarche à suivre pour la configurer.
    Je ne pense pas que cela soit bien difficile à faire, toutefois, avez vous des conseils à me donner et éventuellement vos retours d'expériences?
    invite4e169657
    Je viens de changer la carte électronique de mon lave linge arthur martin electrolux (aww1407) et je ne sais pas comment faire pour rentrer dans le systeme diagnostic.
    Ceci me permettrait de configurer la carte avec mes 16 chiffres.
    Si vous le savez, ce serait super sympa de m'aider.
    invite4e169657
    Lorsque je met en sous tension la machine (marche/arrêt) "rinçage" s'allume et un bip répétitif retentit.
    Je possède la manip pour configurer ma carte mais pas la démarche pour rentrer dans le système diagnostic de ma machine. C'est ce qu'il me manque.
    Re : comment rentrer dans le systeme diagnostic (electrolux)
    Bonsoir Philippe69 et tout le groupe
    Les deux discussions ouvertes concernent le même problème, donc doivent se trouver dans le même fil. Elles ont été fusionnées, avec le "nouveau titre", plus explicite. Cela évite le doublon que la charte ne permet pas.
    invite4e169657
    Sorry..
    Je suis toujours à la recherche de cette manip:
    Entrer en mode diagnostic sur une lavante/sèchante arthur martin electrolux.
    Merci encore et @+
    u96
    le mode programmation des cartes n'est pas fourni au consommateurs mais exclusivement au professionnels.
    Centre Contact Consommateur ELECTROLUX: 0890 71 26 67.
    amities.
    invite4e169657
    Merci U96 pour ta réponse, je les ai déjà contactés, sans succés, il faut appeler un pro pour résoudre quelque problème que se soit(!).
    Le mag ou j'ai acheté ma carte m'a photocopié la démarche à suivre pour programmer la carte mais a oublié de me filer la manip pour rentrer dans le mode diagnostic..
    Je vais les appeler demain pour en savoir plus, je vous tiendrais au courant.
    Encore merci.
    invite4e169657
    Bon, problème résolu, carte reprogrammée, tout est rentré dans l'ordre.
    Re : comment rentrer dans le systeme diagnostic (electrolux) [Résolu]
    Citation Envoyé par Philippe69 Voir le message
    ... tout est rentré dans l'ordre ...
    Merci du retour.
    Je pose la balise [Résolu] dans le titre, et ferme la discussion, comme c'est l'usage, pour y accéder en consultation seule.
  1. [Blanc] Diagnostic de panne d'un LL.[résolu]
    Par invitee721db58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2008, 14h43
  2. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par invite02dd6aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 18h08
  3. Comment rentrer à L'ESA ? ( european spatial agency)
    Par invite1809bb48 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/12/2007, 10h34
  4. [Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h53
  5. Comment rentrer a l' eme
    Par inviteb319a27a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2007, 17h26
