[Brun] Philips md2.25 : clignote rouge
    invite73700018
    Unhappy Philips md2.25 : clignote rouge
    je pensais avoir réparé ma télé philips modele 32 PW 9763.
    symptomes : s'éteint au bout de 30 minutes à 3 heures
    Réparations faites :
    - soudures platine tube
    - changement BU 2520
    - Condensateur bleu 220pF
    - IRF620
    Vérif soudures du transfo principal.
    Verdict : la panne est toujours intermittente... au bout d'untemps plus ou moins long.... elle se met en sécurité , clignote rouge très vite.....
    Des idées supplémentaires ??????
    merci à tous !
    invite36f86e90
    Re : Philips md2.25 : clignote rouge
    je serais toi je commencerais a vérifier les résistance autour de la tht
    bonne chance
    motarpan
    marc.suisse
    Hello
    Juste avant de s'éteindre , l'image ne devient pas un peu rouge ?
    Il n'y a pas non plus des lignes en biais sur l'image ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite73700018
    bonsoir !!
    eh eh... en fait, j'ai une soudure de ma THT, la numéro 2 qui a complètement fondue.
    soudure refaite, ca remarche. A vérifier dans la durée, peut être l'IRF620 qui était HS ou le BU l'avait endommagée... à suivre !!!
    et merci
    invite73700018
    Thumbs down Re : Philips md2.25 : clignote rouge
    bon mauvaise pioche, retour à la case départ....
    soudure refaite....la tele remarche... 30 minutes er rebelote, elle s'éteint à nouveau.... clignote rouge....
    pas d'image rouge ou d'image en biais, BU, condo bleu et IRF620 changés..........
    j'vais tous les dessouder !!! bon je vais tester les résistances....
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Si un des ces composants étaient défectueux , le tv ne s'allumerait même pas .
    Essayes de faire la manipulation suivante :
    Tu allumes la tv , tu la laisses chauffer pendant une dizaine de minutes et ensuite tu tapotes gentiment le col du tube image ( la seule partie qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et tu regardes via un miroir s'il se passe quelque chose à l'écran .
    Essayes aussi au bout de cette dizaine de minutes de tapoter le chassis pour voir s'il se passe quelque chose .
    As-tu vraiment passé en revue l'intégralité des soudures de la platine principale et tube ?
    Regardes aussi les soudures de la platine déviation , celle qui est juste en-dessous de la ventouse du tube image .
    invite73700018
    Talking Re : Philips md2.25 : clignote rouge
    Hello !!!!!!
    bonne nouvelle, elle remarche !!!
    En tapotant sur le tube ou le chassis, RAS, donc j'ai suivi les conseils de MArc, j'ai passé une à une les soudures.
    Après un énième examen hyper minutieux, j'ai remarqué une soudure avec une sorte de microfissure sur un transfo, donc je l'ai refaite.... ca marche !!!
    Merci encore, en particulier à Marc et Motarpan !
    A bientôt !!
  1. [Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    Par invite47b263e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2016, 17h02
  2. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h36
  3. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h14
  4. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 22h35
  5. TV philips led clignote rouge
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
