[Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    invite47b263e3
    J'ai un problème depuis peu avec mon excellent téléviseur Philips Matchline 32PW9765 chassi SMG3.1E.
    Je l'allume et au bout d'une heure, parfois plus, il s'éteint et la troisième diode en façade clignote en rouge. Pour le rallumer il faut éteindre la tv via le bouton marche, attendre puis rallumer. Auriez vous une idée ? Puis je faire la réparation tout seul?
    Merci pour votre aide et longue vie à ce forum !
    marc.suisse
    Re : Philips Matchline S'eteint Diode Rouge Clignote
    Salut
    J'imagine une mauvaise soudure .
    Fais stp quelques photos du chassis de ta tv que l'on puisse te guider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite47b263e3
    Je ne peux pas dans l'immédiat vous fournir des photos car mon appareil ne fonctionne pas.
    marc.suisse
    Hello
    Si tu regardes le chassis de ta tv , est-ce que tu as une platine verticale sur la droite du chassis en regardant depuis derrière ?
    invite336a5225
    bonsoir tu a tout simplemen une soudure HS
    invite2a143378
    J'ai un problème identique à celui que décrit damvdr, depuis peu aussi, avec le même excellent téléviseur Philips Matchline 32PW9765/19.
    Même symptôme (arrêt total et LED rouge qui clignote). Même remède (éteindre par le bouton marche/arrêt et attendre un moment).
    Lorsqu'il fonctionne, l'image et le son sont parfaits. Pas de craquement dans le son, pas de variation de luminosité ni de cadrage de l'image. Aucun signe de faiblesse.
    J'ai sorti les cartes et examiné les soudures. J'ai provoqué de petits chocs avec un manche isolant, sans parvenir à provoquer la panne. J'ai aussi remplacé en vain les condensateurs chimiques de découplage de la tension d'alim de veille.
    Par contre, j'ai noté un indice peut-être utile: après une panne de chauffage domestique, le téléviseur a fonctionné plusieurs heures et ne s'est pas arrêté de lui-même. De même, en revenant de week-end aujourd'hui (j'avais coupé le chauffage), il faisait un froid de canard dans la pièce et il a fonctionné indéfiniment.
    Oui, Marc, il y a une platine verticale carrée sur la droite du chassis en regardant par derrière.
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu stp à faire quelques photos ?
    invite2a143378
    Merci pour ta réponse.
    OK je te ferai des photos dès que je l'ouvrirai de nouveau. Je le ferai quand j'aurai de l'aide car cette TV est lourde.
    En attendant, voici les photos de la télé de Maritza1703, qu'elle a envoyées sur ce forum le 8/02/07 dans "Panne avec téléviseur Philips..."
    Je retrouve bien l'intérieur de la mienne.
    J'ai lu attentivement ce que tu lui as conseillé. Mais sa panne était différente car, d'après sa description, elle était permanente (pas d'effet thermique).
    marc.suisse
    Hello
    Si c'est l'intérieur de ta tv , pour l'instant ne fais pas de photos .
    J'ai déjà eu plusieurs fois , des mauvaises soudures sur la platine ci-dessous , principalement sur les pattes des transformateurs entourés en rouge , mais passes bien en revue toutes les soudures de cette platine .
    invite2a143378
    Merci Marc de cette réponse précise. J'avais regardé les soudures de toutes les cartes, mais sans doute trop vite. J'avais aussi remplacé deux chimiques de cette platine. Dès que j'ai du temps et de l'aide pour la déplacer la télé, je m'y remets. Maintenant que je sais où il faut regarder, je vais être plus efficace. Je te tiens au courant quelque soit le résultat.
    invite2a143378
    Je n'ai pas encore pu m'en occuper, mais j'ajoute une précision sur la panne: la mise en défaut (clignotement de la LED rouge) se fait parfois alors que la télé n'est pas en marche (alors qu'elle est en veille), sans même que l'on appuie sur la télécommande.
    Exemple, un soir où elle a fonctionné normalement, je l'arrête avec la télécommande, et le lendemain je la trouve en mode clignotement rouge !
    Est-ce que cette précision aide à localiser le défaut ?
    JA
    PEPIN45
    vérifie les relais 1010 et 1002 soudures et contacts
    marc.suisse
    invite2a143378
    Cet après midi j'ai rouvert ma télé et recommencé ma recherche de mauvaise soudure, sur la platine alim que j'avais déjà examinée. Mais j'étais cette fois conforté par les avis de Juju, Pepin et Marc, et guidé par les recommandations très précises de Marc.
    Photo 1: il s'agit de la grande carte dans un cadre en plastique noir, sur la droite quand on regarde de l'arrière.
    Photo 2: cette même carte vue de droite.
    Après avoir déposé cette carte, je trouve une fine fissure noire, circulaire, sur une soudure (au centre de la photo 3) d'un des trois transfo ou self que Marc avait encadrés en rouge.
    Ce bobinage porte le N° 02383 007 sur ma photo 2.
    Soudure refaite et télé remontée: la panne a disparu.
    Bravo pour la triple précision du diagnostique:
    1/ Il s'agissait bien d'une soudure, qui provoquait ces pannes intermittentes sensibles à la température.
    2/ La carte indiquée était la bonne
    3/ Et en plus, il s'agissait bien de la soudure d'un bobinage indiqué !
    Ayant passé la fin de la semaine à Yverdon (pour mon boulot), je pensais à cet étonnant marc.suisse, qui chaque semaine donne si généreusement des avis très compétents. "On a tous quelque chose à s'apporter", écrit-il. Et moi, que puis-je t'apporter?
    Jean Antoine
    marc.suisse
    Hello
    Cool pour toi et merci du retour d'info aussi détaillé
    Citation Envoyé par Jean Antoine
    Moi je suis à 30 minutes d'Yverdon , tu aurais pu venir boire l'apéro
    Hum dur à dire , c'est quoi ton métier ?
    Des fois que tu serais mécano , cela m'arrangerait
    invite2a143378
    Ok, je te préviens si je retourne en Suisse.
    J'ai quelques connaissances en mécanique, dis toujours: si c'est dans mes cordes, je serai heureux de t'aider. Si le sujet ne concerne pas ce fil du forum, tu peux créer un autre sujet ou m'envoyer un message privé, comme tu veux.
    Jean Antoine
    PS Ma télé marche toujours aussi bien. Merci encore.
    invite666708a5
    Re : Philips Matchline ne s'allume qu'en réchauffant le transfo de l'alim
    Bonsoir marc, j'ai suivi tes conseils en vérifiant toutes les soudures mais j'ai l'impression que lorsque je garde le transfo a température élevée je n'ai plus de problème. Serait il judicieux de le remplacer ou est il possible de le tester? Merci encore pour tes conseils...
    marc.suisse
    Hello
    Tu as bien contrôlé les soudures qui sont en photo dans le post 14 ??
    Refais les de toute façon .
    Le transfo ? Je n'y crois pas .
    Peux-tu faire une photo des soudures avant de les refaires ?
    invite47b263e3
    Thumbs up Re : Philips Matchline S'eteint Diode Rouge Clignote
    Je reviens sur ce forum car je n'avais pas réglé mon problème. Je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à avoir ce problème et je vous remercie à tous pour votre aide, surtout Jean Antoine et Marc.suisse ! car j'ai fait exactement la même manip, démontage de la platine située sur le côté droit "en regardant par l'arrière". Et surprise, j'ai le même problème que Jean Antoine !! même soudure !! incroyable ??? C'est dire si il doit y avoir un problème sur la chaîne de montage !! J'ai donc refait cette soudure, je viens de remonter et pour l'instant cela fonctionne, elle ne s'est pas encore éteinte !! je vous tiens au courant pour la suite. Encore merci pour ce forum !! je joins une photo, cela pourra peut être en aider d'autres. En tout cas, cela confirme.
    Merci à tous et bon vent !
    marc.suisse
    Hello
    Félicitations pour ta réparation
    Et également pour le retour d'info
    invite67d8cdc1
    Bonjour à tous quelques années plus tard,
    J'ai le même problème de mise en sécurité après 10mn, longtemps occasionnel et maintenant systématique.
    J'ai vérifié la carte et refait certaines soudures des transfos indiqués par Marc.suisse, mais sans succès.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver les relais 1010 et 1002 cités par Pépin45 ?
    Merci.
    invite67d8cdc1
    Suite : Pour poser ma question, j'ai dû m'inscrire sur le forum. Ce qui m'a permis de voir toutes les photos du fil, et surtout celle de Jean Antoine...
    Du coup, redémontage de la carte, scrutation méticuleuse avec des méga-loupes d'horloger sur le nez et je découvre la fameuse soudure cassée qui m'avait échappé hier, exactement comme Damvdr !
    Elle est maintenant allumée sans interruption depuis une bonne demi-heure, je crois que c'est bon...
  1. [Divers] Téléviseur Philips qui s'éteint + led rouge qui clignote
    Par invite1e7fbe09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 10h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/12/2011, 05h51
  3. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 07h36
  4. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 20h08
  5. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h14
