[Divers] Téléviseur Philips qui s'éteint + led rouge qui clignote
    invite1e7fbe09
    Unhappy Téléviseur Philips qui s'éteint + led rouge qui clignote
    Il s'agit d'un téléviseur Philips Model: 32pf3321/12.
    Son problème a commencé hier, quand on l'allume ça marche pendant 1 heure environ,
    ensuite il s'éteint tout seul, et pour le rallumer il faut attendre un bout du temps,
    et s'éteint encore et ainsi de suite.
    Si quelqu'un peut me donner une idée de quoi s'agit-il et peut-être la solution,
    ça serai le comble
    Merci d'avoir pris le temps de lire et un grand MERCI pour les personnes qui prendront la peine d'y répondre.
    PS: avant de faire ce new topic, j'ai bien cherché sur le forum, et aucune discussion qui concerne ce model.
    invitef80bfdd5
    Re : Téléviseur Philips qui s'éteint + led rouge qui clignote
    il s'agit d'un chassis LC4.31EAA . avez vous deja vérifié l'alimentation? votre panne pourrait aussi être un problème de surchauffe et donc des soudures défectueuses
    invite1e7fbe09
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non, à présent je n'ai rien vérifié, mais je vais le faire pour l'alim et je vous tiens au courant.
    Merci beaucoup pour la réponse.
    invite1e7fbe09
    J'ai bien vérifié les composants, rien ne m’apparaît défectueux pourtant .... voici les images :
    (Cliquez sur les images pour les agrandir)
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    des lors il reste la solution de voir si les tensions sont correctes lorsqu'il fait le defaut et avec les cables secondaires de l'alimentation débranché. c'est une alimentation auto regulée et des lors si c'est l'alimentation une ou plusieurs tensions seront fausses sinon ce sera dans la platine principale et là c'est tv hs
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=39620 pour le schéma
    invite1e7fbe09
    Merci infiniment pour la réponse
    Ceci dit, étant donné que je ne suis pas "électronique" je ne saurais pas comment voir si les tensions sont correctes.
    A vrai dire j'ai des connaissances dans la hardware informatique, et c'est la 1ère fois que j'ouvre une télé.
    S'il y a moyen de m'aider en expliquant "+", j'apprécierai beaucoup.
    Merci encore
    romulus123
    Le fichier est corrompu...
    Les tensions sont souvent inscrites par sérigraphies sur le circuit imprimé de l'alimentation, il te suffit de les comparer avec celles que tu mesures avec ton voltmètre.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef80bfdd5
    erreur de ma part
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 et dans enter inscrire lc4.31 et ensuite prendre la première version 08111......
    carcan
    décrivez la séquence de clignotements de la LED... elle correspond à un code d'erreur.
    Laurent
    invite1e7fbe09
    Tout d'abord désolé de répondre aussi tard (problème d'internet)
    La séquence de clignotement est comme ceci: 1 fois/seconde - 2fois/seconde - 1fois/seconde ainsi de suite.
    Ma femme l'a emmené chez un réparateur, et ce dernier a confirmé que le problème vient effectivement de l'alimentation et qu'elle doit être changée.
    il a demandé 300€ ce que je trouve pas raisonnable. (dites-moi svp si je me trompe).
    Je me demande combien coûte une alimentation, car je pourrai la changer moi-même.
    Merci encore pour vos réponses.
    romulus123
    Oui, tu peux la remplacer toi-même mais avant tu peux essayer de la dépanner...
    As-tu mesurer les tensions au connecteur(s) de l'alim ?
    Ps : tu peux prendre les références de l'alim et regarder les prix sur le net et ibay.
    Dernière modification par romulus123 ; 21/07/2012 à 11h34.
  1. [Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    Par invite47b263e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2016, 17h02
  2. [Brun] TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    Par invite86ed92d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h34
  3. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 21h08
  4. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h30
  5. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h14
