[Blanc] machine à laver fait disjoncter. Help!
    invite1f632016
    Ma machine à laver fait sauter le disjoncteur. Marque FAE
    Contrôle visuel : pas de fil dénudé touchant la carrosserie
    J’ai débranché successivement le moteur, la résistance et la pompe pour essayer de situer le problème, ca disjoncte toujours.
    En remontant vers l’alimentation j’ai trouvé un boitier cylindrique. Sur ce boitier sont branchés les fils bleu et rouge de l’alimentation et deux autres fils gris. J’ai noté que la protection en plastique qui recouvre les cosses des fils bleu et rouge sont légèrement noirci
    De ce cylindre sort une pate métallique qui sert également à le fixer sur la carrosserie de la machine.
    Lorsque je dévisse cette pate et que le cylindre n’est plus en contact avec la carrosserie ca ne disjoncte plus (la led du bouton marche arrêt s’éteint aussi donc apparemment je n'ai plus de courrant dans la machine).
    Voila quelqu’un peut il m’éclairer ?
    Faut il remplacer ce boitier ?
    A quoi sert il ?
    Peut on le schynter ?
    jlc
    invite2ce979e1
    Re : machine à laver fait disjoncter. Help!
    Il s'agit d'un filtre anti-parasites.
    Il faut soit le supprimer (Provisoirement), soit le remplacer.
    En tout cas, pas de shunte.
    invite1f632016
    Merci,
    pour le supprimer comment faire ?
    raccorder le fil rouge sur le gris correspondant et le bleu de même ?
    du cylindre sortent trois pattes :
    une qui est en contact avec la carosserie
    une sur laquelle est branché le rouge et un gris
    une sur laquelle est branché le marron et un gris
    invite2ce979e1
    Oui, rouge/gris et bleu/gris. Mais c'est provisoire, il faudra le remplacer.
    invite1f632016
    Smile Re : machine à laver fait disjoncter. Help!
    Bravo !
    ca marche, la lessive tourne
    en regardant en detail le filtre, il y a du noir entre la coquille plastique et la colle qui remplit l'intérieur
    Merci encore !
    JLC
  1. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par invite9e150621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 10h18
  2. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
  3. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par invite33c7c478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 12h07
  4. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par invite179db747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 18h03
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 19h00
