[Blanc] Probleme alimentation en eau lave linge zanussi fm1203[résolu]
    invite11333ff5
    Voici mon probleme avec un lave linge de marque zanussi modele FM 1203.
    J'ai constaté qu'il n'etais plus allimenté en eau quand je démarre un programme.J'ai donc démonter l'électrovanne d'alimentation en eau et je l'ai testé en mettant une source directe 220 VAC à ses bornes, pas de probleme elle s'ouvre bien et on entends l'eau s'écouler à travers.Je me suis donc dis que le programmateur ne devais pas lui fournir le tension ou le courant voulu.Pour vérifier cella j'ai branché un voltmetre aux fils qui sont sencés alimenter celle ci et j'ai lancé un programme.Surprise! au lieu d'avoir 220 VAC je n'ai que 110 VAC (pas étonnant qu'elle s'ouvre pas la petite).Les fils d'alimentation de la vanne sont directement raccordés au sélecteur mecanique de programme,j'ai inspecté visuellement ce dernier et tout à l'air ok (pas de résitance brulée,condo gonflé ou quoi que se soit qui saute aux yeux.Ma question est la suivante:est il sage de penser que c'est le selecteur de programme qui est HS? Le prix d'un neuf etant qd meme de 130 EUR et la machine ayant couté +- 250 EUR il y a cinq ans est il sage d'en achetter un nouveau?Je suis à peu près sur à 95% que ca dois etre le selecteur qui est HS mais si quelqu'un a eut le meme probleme et peut me le confirmer ce serait super.Si au contraire quelqu'un à une autre hypothèse de panne je suis tout ouie.Merci.
    Re : Probleme alimentation en eau lave linge zanussi fm1203
    110v présage du non retour via le commun (donc on dira le neutre ),
    mais il se peut que cette électrovanne soit en série parallele via la pompe de vidange (c'est courant en électro ménager),
    donc voir la valeur de l'enroulement de la pompe et m'en donner la valeur ,
    vous semblez avoir un multimètre,
    donc vos tests n'ont pas lieu d"êtres effectués en tension,
    c'est dangereux et inutile,
    invite11333ff5
    d'apes vous,si j'ai bien compris ce serait un probleme avec la pompe de vidange?
    donc voir la valeur de l'enroulement de la pompe et m'en donner la valeur:cad? mettre le multimetre au bornes d'alimentation de la pompe hors tension et vérifier la valeur en ohms du bobinnage de la pompe?
    re,
    c'est exactement cela,
    fils débranchés et ainsi que le cordon secteur,
    et me donner la valeur ohmique de l'enroulement de la pompe
    invite11333ff5
    Merci je vérifie cella au plus vite,n'etant plus sur place (c'est le lave linge de ma mère) je ne pourrai vérifier que ce soir ou demain.Je n'ai cependant pas tres bien compris prq ce circuit passerais par la pompe?les deux fils qui alimentent l'electovanne sont directement branchés au selecteur electomécanique du lave linge.Quels devrait etre la valeur de l'enroulement de la pompe si c'est celle ci qui est HS?
    re,
    pour éviter toute mauvaise erreur d'interprétation,
    je ne donne pas sa valeur,
    ceci n'est pas une brimade mais me permet d'avoir un meilleur suivi,
    le montage via le série parallele a le motif suivant en cas de pompe hs le contructeur met l'electrovanne en défaut volontairement,
    partant du principe qu'une pompe hs ne pourra la vidanger,
    donc inutile de remplir la machine ,
    ceci n'est pas systématique,
    mais en reste un classique simple a controler ,
    mais d'autres possibilitées sont aussi a envisager ,
    telle la sécu de porte
    mais pas tout a la fois vous seriez perdu
    invite11333ff5
    Je comprends mieux avec ces précisions merci,je vérifie cette valeur ohmique du bobinage de la pompe de vidange dès que possible,je vous tiens au courant,merci pour ces conseils judicieux.
    Cédric.
    invite11333ff5
    Pour etre directement fixé sur l'état de la pompe ne serait-il pas plus facile de la brancher sur une source 220VAC extérieure au lave linge et voir si elle tourne?
    re,
    non,
    c'est dangereux,
    inutile,
    et si simple a effectuer via le multimètre,
    ne soyez pas têtu,
    on a qu'une vie
    faites comme moi (64 ans et + de 40 dans ce métier)
    essayez d'en profiter au maximum
    invite11333ff5
    lol,on vois qu'on ne plaisante pas avec la sécurité avec vous;mais maintenant avec les différentiels 300mA de la maison on risque plus grand chose et puis je vois pas vraiment en quoi c'est dangereux de l'alimenter en direct,au pire elle tourne pas et on sait qu'elle est HS et si le bobinage en en court circuit les plombs sautent.Mais bon je vais faire comme vous dites,c'est vous le specialiste je suis technicien en electronique mais plutot dans les basses tensions et spécialisé dans les transmissions HF,donc les laves linges c'est pas trop mon truc
    re,
    juste une remarque,
    les accidents domestiques sont actuellement le plus gros souci des hopitaux ceci hors maladie,
    et le jour ou un 300mA protégera des personnes les poules auront des dents,
    déjà que 30mA sont limites (ils songent de plus en plus a les abaisser a 10mA)
    mettez vous dans la tête ,
    ceci a bon escient que la plus extrême rigueur en électricité est de mise de nos jours
    Dernière modification par richard 31 ; 11/06/2008 à 11h19. Motif: correction de fautes de frappes
    invite11333ff5
    Je m'incline devant votre expérience et votre culture.Un peu borné à 30 ans c'est encore compréhensible non Bon, trèves de discutions, je m'exécute selon vos conseils dès que possible.
    J'aurai pas perdu ma soirée en tout cas,j'ai deja appris pleins de trucs ,merci.
    invite2ce979e1
    Petit rappel sur les dangers du courant electrique:
    re,
    je n'ai qu'une chose a te dire Dépannix ,
    Merci,
    invite11333ff5
    Ces valeurs sont applicables à quelles tensions?je suppose qu'en dessous de 24VAC on risque pas grand chose qd meme?
    Eclairez la lanterne d'un ignorant
    invite2ce979e1
    La tension de sécurité (très basse tension) est inférieure ou égale à 50 volts en alternatif.
    La très basse tension de sécurité (TBTS) est inférieure ou égale à 12 volts en alternatif.
    re,
    a vous d'en faire le calcul,
    ce n'est pas tant la tension (bien que!!!)
    mais l'intensité absorbée
    invite11333ff5
    Hello, la résistance de la pompe est nulle circuit ouvert je suppose donc que c'est bien elle qui est HS,vous etes un king.Vous confirmez?
    re, oui je confirme
    invite11333ff5
    Merci beaucoup vous m'avez fait éconnomiser le prix d'un programmateur qui n'aurais meme pas resolu la panne et en plus vous m'avez rendu un peu moins bête .A charge de revanche j'espère.
    re,
    comme remerciement, juste donner la finalité une fois celle ci remplacée
    invite11333ff5
    Pompe remplacée tout est OK;c'étais donc bien ca.Merci encore.
  1. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  2. [Blanc] probléme de lave linge[résolu]
    Par invite37162b0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 14h17
  3. [Blanc] probleme essorage lave-linge zanussi
    Par invite9360dab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 13h45
  4. DEFAUT ALIMENTATION EN EAU LAVE LINGE siemens siwamat 1q1330 aquastop
    Par invitea0583e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 21h18
  5. Alimentation Eau Lave Vaisselle Zanussi
    Par invite2ead4164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h11
