recherche schéma et panne GRUNDIG-ST55908-8FR-DOLBY(03-2003)
bonjour à tous
j'aimerai connaitre le type exact de châssis pour ce TV Grundig
(ST 55908/8 FR/DOLBY)
car je ne parviens pas à le trouver
j'ai essayé CUC2121 CUC2121F CUC3040 mais les composants utilisés sont différents
même si les schémas se ressemblent ! pouvez-vous m'aider, svp à identifier
ou un lien valable pour le télécharger si possible.
fabrication châssis 14/03/2003 !!!
merci d'avance pour ce service
relevé des signes d'identification trouvés
référence sur châssis:
made in Austria (=Autriche)
GCN1310FB ST 55908/8 FR/DOLBY
code barre sur plaque AR vers tht
205718 29704-022.09/00
40220900 001067
TRC tube écran employé:
THOMSON A51EFS83X191
microprocesseur de contrôle:IC81500
( ST92195C9B1/OCK
S254C21XX
M220F0243Z )
équipement :
marquage de la carte principale :code barre côté gauche
2208 001 00411 14/02/2003
platine DOLBY verticale côté gauche :
CI DSP (MICRONAS MSP3411G 835V3* 119068.001) * ou 836V3?? 16+24+16+24 pates =80 pins boitier CMS
nom platine: Stéreo modul 29304-342.46/4l(01)
carte 2 péritels AR non déposée
circuit imprimé principal , quelques IC et transistors:
contrôle découpage :IC60510 (TDA16846 -DIL14)
hacheur piloté :T60506 (IRFBC40)
diode rapide puissance61037 (BYT108-400)
circuit tht déviation verticale et horizontale
: T53001 (ST1803DHI) est-il équivalent au S2055N ?
:IC50010 (TDA8174AW)
PANNE: fusible ok (5x20) T2,5A/250V
pas de ht 132V, ht primaire 380v ok , écran noir , rien sur la led rouge en face AV pas d'action télécommande
AUDIO : IC40560-ou IC40550 suivant châssis ! (TDA7266B)
monté sur radiateur côté gauche vue AR
OPÉRATIONS EFFECTUÉES
panne : ni son ni d'image pas de led allumée pas de réaction à la télécommande
j'ai changé le TDA16846
le condensateur C60511 (47µ 50V-85°)
j'ai mis mes 2 lampes E16 en // (220v-40w) à la place du T53001 (E<>C)
les 2 s'allument à2/3 de luminosité (normal sous 132Vcc au lieu des 220Vac secteur )
réglage du potentiomètre trim R60516 pour 132V recommandé (pour équipement par ce TRC 51 cm)
la lumière varie légèrement avec le réglage
en dévissant une ampoule la charge diminue de moitié , la luminosité reste identique
donc le ci (action mli) régule ?
le T53001 (ST1803DHI) (remplacé par un S2055N donné comme équivalent: mais je ne suis pas convaincu !)
et la "plof" il à "re-dégagé" et la tension est montée à 174Vcc ? et je ne peux descendre avec le T53001
en dessous de 162Vcc par le réglage du potentiomètre trim (R60516=4k7-237M)
dépose du remplaçant T53001 (S2055N claqué b<>c)à l'allumage
(tht en CC?)TR53020 ou TR53000?
ref thta0503)13523043DA02 marque Heldor d'origine vu date 05-2003
déposée mais rien trouvé d'anormal ( le tripleur à l'arrière du THT?
dépose du IC50010 (TDA8174AW )
je n'ai trouvé qu'un TDA8147 W et pas AW ,différence ?
re-essai à la lampe = ok
tensions mesurées en entrée et
sortie sur les régulateurs
IC60040 (LM317T ) =E :15 Vcc S:13,8Vcc
IC60050 (LM317T ) =E :11 Vcc S:9,7Vcc
IC60060 (MC7805CT)=E :11 Vcc S:5Vcc
tension alim balayage (lampe en tre E et C du T53001, bornes de C61017 =132Vcc
ceci semble correcte ?
dépose vérification -multimètre en diode ,de D61016 (BYW178TFK)
et D61037 (BYT108-400 sur radiateur ) ok
j'en suis là et je n'ai pas trouvé je vais essayer de voir du côté des capas ( pas en cc à l'ohmmètre mais pas de capacimètre sous la main ! pas chaud non plus pour reclaquer des "bu" sans schéma
si vous avez une idée ou le bon schéma je suis preneur
merci d'avance
Marcel
