[Blanc] Problème d'éléctrovanne ?
    invite328326a7
    Ma machine à laver est... en panne vous vous en doutez !
    C'est une Ariston AMD 145 : code erreur H2O -> l'eau n'arrive pas. Ce problème n'arrive pas durant la phase de prélavage, pendant laquelle tout se passe bien : arivée de l'eau, le tambour tourne, l'eau s'évacue, ...
    Je ne connais pas franchement le fonctionnement des machines à laver du coup je viens prendre vos avis. Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'une panne "partielle" de l'éléctrovanne ? Comment puis-je le vérifier (sachant qu'il y a 6 fils, connectés sur trois éléments distincts) ?
    Je vous remercis par avance.
    Guillaume
    bret35
    Re : Problème d'éléctrovanne ?
    bonsoir verifiez la valeur de vos electrovannes avec un multimetre en position ohmetre(elle doivent mesurer environ 3k ohms)
    debranchez votre appareil avant d'intervenir et les mesure se font bobines debranchées
    a+ bret35
    invite328326a7
    Merci pour ces explications. Les tests sont concluants : une des trois bobines est HS... Je vais changer l'ensemble.
    u96
    voici la reference d'origine de l'ensemble electrovanne 3 voies: C00110331
    amities.
    invite328326a7
    Merci pour ces éléments.
    Par contre, quelle différence y a-t-il entre une éléctrovanne et une électrovalva ? Car le vendeur ne semblait pas sûr de la pièce qu'il commandait du fait de son appellation...
    Merci d'avance.
    Guillaume
    re,
    la seconde est la même en italien tout simplement, (normal le constructeur est italien) cqfd
    invite328326a7
    Ahahah ! Oui à la relecture c'est limpide... La coquille trahit une fin de journée difficile !
  1. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h46
  2. commande d'électrovanne avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 15h22
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. Problème d'électrovanne lave vaisselle Miele G 522
    Par invited63a547c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 01h37
