[Brun] Panne ampli Pionneer VSX 609
    invitea3648a2f
    J'ai l'habitude de dépanner toute sorte de chose, et en ce moment j'ai l'ampli d'un copain (Pioneer VSX 609 RDS). (je ne suis pas electronicien, juste bidouilleur).
    Il ne s'allume pas, aucun voyant. Le fusible en verre est OK.
    Aucun jus n'arrive au gros transfo, j'imagine que la panne se situe sur la zone marquée 'primary' de la carte mère.
    Sur cette zone, il y a trois inscriptions FU1 à FU3. FU1 se situe à coté du fusible en verre, mais FU2 et FU3 n'ont pas de fusible apparent, tout au plus un emplacement dessiné sur la carte. Sont ce simplement des emplacements inutilisés sur ce modèle ?
    Avez vous une idée de ce qui pourrait bloquer (je ne vois pas de condo coulé, ou gonflé, bref rien d'anormal en apparence.)
    Merci d'avance.
    Christophe
    marc.suisse
    Re : Panne ampli Pionneer VSX 609
    Hello
    Ton copain a déjà utilisé cet ampli ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea3648a2f
    Oui oui il fonctionnait parfaitement, la panne serait arrivée suite à un orage, bien qu'il n'en soit pas vraiment sûr.
  1. [Brun] Monitor Pionneer Pdp 502mx2 En Securite
    Par invite9d04e374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 21h04
  2. ampli Pioneer 5.1 VSX-409 : powerfull
    Par invitea11ffc51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 08h31
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  4. [Brun] chaine hifi pionneer
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 18h55
  5. poste pionneer autoradio hs! ?
    Par invite4d6a0e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2004, 14h45
