[Blanc] Carte EATON schéma lave linge BOSCH Model TOP 2130 Turbo system
    invite74af29e4
    Lave linge BOSCH Model TOP 2130 Turbo system
    plaque signalitique :
    E-NR.WOH2130FF/03
    FD7211
    Typ P7113BOFF
    Elle a une carte electronique Eaton , je pense que c'est un variateur électronique .
    Sur la carte électronique EATON il ya une résistance R36 qui agrillée (pb je vois plus la valeur)
    Quelqu'un connait t'il cette carte et la valeur de R36 ?
    quelqu'un aurait t'il le schéma électronique ?
    ref carte EATON : 2 145220 JKL
    noté aussi 9226
    merci d'avance
    bricomich57
    Re : carte EATON schéma lave linge BOSCH Model TOP 2130 Turbo system
    Bonjour . Mes parents on actuellement un Lave linge BOSCH Model TOP 2130 Turbo system . Il est en panne , la rotation du tambour ne fonctionne sur aucun programme . La machine prend l'eau , se vide . La chauffe je n'ai pas vérifié . En ce qui concerne la carte électronique je ne connais pas la référence mais je peu vérifié , il faut juste que je regarde ou elle se trouve . Si elle est identique à la votre je vous donnerais la valeur de la résistance . Moi par contre pour mon problème , je cherche un schéma électrique de cette machine pour voir comment est géré l'alimentation du moteur
    invite5b71786c
    verifiez les charbons moteur !!!!
    bricomich57
    Citation Envoyé par lapino Voir le message
    E-NR.WOH2130FF/03
    FD7211
    Typ P7113BOFF
    noté aussi 9226
    merci d'avance
    Bonjour . La référence de la carte eaton se trouve à son dos . La référence sur la carte que je possède " Eaton 145222h " . La résistance R36 sur ma carte : quatres couleurs < bleu ; rouge ; rouge et doré > . Attention si cette résistance c'est détérioré un autre composant et surement en cause Pour la valeur de la résistance de tete je ne me rapelle plus voir le code des couleurs environs 6 k ohms je pense , à vérifer . Juste pour info j'ai réparé le machine de mes parents . C'était un problème de remplissage d'eau , prise trop lente ( tuyau bouché à l'entrée par de l'oxydation ) .
    c'est sympa de votre part de vouloir aider l'instiguateur de ce fil,
    mais ce post a 3 ans d'âge,
    j'imagine mal qu'il soit encore en attente d'une solution
    bricomich57
    Bonsoir excuser moi je n'avais pas fait attention à la date de l'annonce c'est la première fois que j'utilise et que je suis inscris sur un site , le temps que je m'adapte .
  1. Panne rotation tambour lave linge Bosch TOP 2130
    Par invitede3ebe2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 11h12
  2. depannage lave linge bosch TOP 2130
    Par inviteb236c744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 21h05
  3. Panne sur lave-linge bosch top 2130
    Par invite4e92cdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h04
  4. schéma carte EATON pour lave linge BOSCH Model TOP 2130 Turbo system
    Par invite74af29e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 17h48
  5. BOSCH Model TOP 2130 Turbo system ,pb rotation tambour
    Dernier message: 09/01/2005, 12h46
