[Brun] Panne plasma Panasonic
    qetesh
    Cool Panne plasma Panasonic
    Bonjour !
    J'aurai bien besoin d'un coup de pouce pour localiser la panne de mon plasma PANASONIC:TH-42PA50E châssis GP8DE
    la panne c'est : des lignes verticales, on dirait que les lignes sont cryptées, mais quand on met le télétexte,
    l'image est normale, les lignes sont assez large + ou - 10cm blanche et rouge alternées.
    invite14db6220
    Re : panne plasma panasonic
    salut,
    est ce que ca le fait sur le menu ? différent entrée, YUV, HDMI, péritel ?
    qetesh
    oui sur toute les entrées mais pas sur le menu
    bjj
    invite3d837224
    a tu fais un essai en hdmi?
    qetesh
    Cool Re : Panne plasma Panasonic
    non je n'ai pas le cable qui faut!
    BJJ
    invite0f514b90
    Salut
    Cela ressemble aux parasites que l'on retrouve sur la TNT...
    Tu passe par la TNT ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    avez vous essayé de faire un reset général et reprogrammer comme à la 1ère installation?
    qetesh
    bonjour merci pour les reponses
    je ne passe pas par la tnt le est présent sur toute les
    sources ! un reset général pourquoi pas ?
    a suivre.
    BJJ
    qetesh
    je ne passe pas par la tnt le défaut est présent sur toute les
    a suivre.
    BJJ
    invite3d837224
    il est imporatnt que tu essayes soit en hdmi ou en dvi.
    En effet, avec ces deux prises il n'y a pas de traitement vidéo elle arrive directement sur le processeur de traitement de format si je puis dire ( scaler )
    donc en branchant l'une de ces deux prises si tu n'a plus de défaut c'est que ça vient de ton traitement vidéo et personnellement, je vois bien un ronflement de condensateur dans cette fonction et si ça fais la meme chose en hdmi ou dvi il faux regarder au niveau de la dalle mais normalement ça devrait le faire meme avec le menu.
    Voila c'est à toi de joué et tiens nous informé.
    qetesh
    Wink Re : Panne plasma Panasonic
    OK merci pour les infos !
    a suivre
    bjj
    qetesh
    PANNE RESOLU CARTE DG
    TOUT MARCHE IMPEC
    MERCI A TOUS!
    BJJ
    invite3d837224
    bonsoir, tu peux nous expliquer comment tu as fais et ou tu as trouvé la carte et pour toi la carte DG c'est la carte avec les prises péritels ou la carte
    logic board?
  1. [Brun] Panne panasonic plasma
    Par invite37d00b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h02
  2. [Brun] panne plasma panasonic TH-42PA20
    Par invite7db0fc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 18h54
  3. [Brun] Panne - Plasma Panasonic TH-42PX60E
    Par invite045a87b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 15h39
  4. [Divers] Plasma Panasonic TC42PD1F
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 12h12
