[Brun] Problème TV Schneider mod : 527B1452/19 (resolu)
    invite523b756b
    bonsoir,je vous explique ma panne,j'ai un tv schneider mod:527B1452/19
    schassis L6-1AA, j'avais la THT hs,je l'ai changé elleemet un sifflement
    donc aprés j'ai changer le BU de ligne+condensateur (470micro 250V) et
    toujours pareil? qui pourrais m'aider.
    merci d'avance.
    ibtihel
    Re : schneider
    salut
    peut etre que le THT n'est pas à l'origine du sifflement.
    voir:http://www.lelectronique.com/depannage/technique/2.php
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    goupilargenté
    Re : schneider
    Comment as-tu vu que la THT et le BU étaient HS? Quelle est la tension sur le collecteur (patte du milieu) du BU? Sur ce modèle, une panne fréquente est le court-circuit du condensateur céramique reliant le collecteur du BU à la masse; il a la forme d'une pastille plate verticale de couleur en général bleue, une tension d'isolement de 2 KV, une valeur de 2n2 marquée en fait 222k. Il est repéré sur le chassis par le numéro 2912. Il ne faut pas faire fonctionner le TV sans lui car il protège le BU.
    Bonne chance.
    invite523b756b
    Re : schneider
    bonsoir,comment j'ai vu que la THT etait HS,je possède un STVDST-01 pour
    les contrôler,le BU de ligne n'était pas claqué, je l'ai changé par précaution.
    mais par contre c'était bien le condo de 2KV qui etait en C/C mais repéré en
    2423,je vous remercie pour votre aide, merci encore.
    A+isaman
  1. [Brun] Tv Schneider 63TB4390/19. La panne filmé en vidéo! [résolu]
    Par invite089e64c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 12h41
  2. [Brun] Panne TV Schneider [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h16
  3. [Brun] Probleme tv schneider !!!
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 09h32
  4. Panne TV SCHNEIDER Mod. : 52TB2452/19
    Par invitec0424d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 08h55
  5. Problème 16/9 Tv Schneider
    Par invite67bd8009 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 18h13
