[Brun] Chassis 11AK30 GALERE!!!!!
    BRICOLOSECPO
    Donc je récapitule :
    Marque : JVC
    Modèle :????
    Châssis : 11AK30A4.
    Problème : Le Télé refuse de Sortir de la position VEILLE , Led de veille s'allume en ROUGE et le Télé ne fait que DEUX Clic Clic quand on met en pmarche par l'inter ON/OFF.
    TESTs effectué : TEST Lampe -----> La lampe ne s'allume PAS.
    Composants Changés sans RESULTAT :
    Quartz sur IC501
    C502 et D513 sur le reset de IC501
    C826 et C623 ( 47µF/160V)
    C631 (470µF/50v) sur le +26v Trame
    C613(10µF/63V) liaison capacitive sur la commande de Base du BU ligne
    D889(MCR22)
    Q601(driver Ligne)
    Q804 (BC547B)
    IC118 (TL431C)
    C827 (4700µF)/16v
    C635 (.33/63V)
    A partir de Là je sèche lamentablement .
    Si vous avez une petite Idée de Là où faudrait que je jette un Oeil ce serait le Bienvenue.
    En vous remerciant par avance;
    @++++SECPO83
    Hobbyelec
    Re : Chassis 11AK30 GALERE!!!!!
    Salut
    Retires L808, places une ampoule 230v/60w sur cathode de D808.
    Allumes par appui sur inter secteur, la led doit s'allumer rouge, mesures et notes TOUTES les tensions.
    Ensuite appelle une chaine, observes la led et l'ampoule et mesures les tensions.
    Résultats : ?
    BRICOLOSECPO
    Re.
    Merci de t'intéresser à mon PB .
    TEST LAMPE effectué comme indiqué dans mon 1er POST , LAMPE en série avec Primaire transfo THT BU808DFI enlevé.
    Je peux aussi faire l'essai sans La self L808 = 150µH avec Lampe sur la cathode de D808.
    Par contre nouveau TEST effectué , mise sous tension du télé par Inter M/A , mais sans IC500= NVM ( mémoire)------> Deux petits CLIC CLIC et ensuite la LED de veille passe VERTE et la LAMPE s'allume ------> j'ai pu mesuré alors :*
    Kathode de D805=+12v4
    """""""""""""" D810=+13v2
    """""""""""""" D808=+115v
    """""""""""""" D806=+9v6
    """""""""""""" D803=+9v8
    """""""""""""" IC803=+12v3
    """""""""""""" IC804=+9v6
    """""""""""""" IC806=+5v
    """""""""""""" D807= non cablée.
    Voilà si cela vous inspire , vos remarques seront les Bienvenues.
    MERCI.
    @++++++SECPO83
    Dernière modification par BRICOLOSECPO ; 23/06/2008 à 17h26.
    Hobbyelec
    Salut
    Effectivement j'ai trouvé ça : "FRONT BUTTON DON'T WORK REMOTE OK,EEPROM(24C08W6)"
    Y a du mode service dans l'air.......
    BRICOLOSECPO
    Re.
    J'ai essayé test lampe sur Kathode D808 sans self L808 -----> IDEM.
    Par contre mon PB est que Clavier "ET" Télécommande sont complétement Inactifs.
    Celà pourrait-il provenir d'une mémoire corrompue?????
    Tu dis "Y a du mode service dans l'air " mais comme Tcde innopérante !!!!!!!!!!
    Je vois pas vraiment quoi faire , changer la Mémoire ? Mais il m'en faudrait une avec le même DUMP, non !!!!!!!
    Je continu à checher!!!!!!!!!
    @++++SECPO83
  1. [Brun] Chassis 11ak30 tension usy b+ trop basse
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h23
  2. [Brun] 11ak30 bu chauffe
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 19h37
  3. [Brun] Problème sur télé chassis 11AK30
    Par invitee596a022 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2007, 05h00
  4. TV BlueSky BK55ST chassis 11AK30-2 PB Alim
    Par invitea6061a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h07
  5. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
