[Blanc] Brandt Premia,arrivée d eau ne s arrete pas
    invitecae51409
    Avec ma Brand Premia 5kg , de maniere aleatoire, apres l evacuation de l eau elle se remplit a nouveau, normal jusque la.
    Sauf que c est comme si le clapet d évacuation ne s etait pas refermé.
    L eau coule sans interuption et la machine ne se rempli donc pas.
    Cela n est pas a chaque lavage et non plus au meme niveau du programme donc cela necessite une surveillance constante.
    Remerciements anticipés pour votre aide.
    p.
    PEPIN45
    Re : Brandt Premia,arrivée d eau ne s arrete pas
    vous voulez dire que la pompe de vidange tourne(machine vidange) et qque la machine prend l'eau.
    invitecae51409
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Excusez de ne pas etre clair.
    Je veux dire apres vidange du lavage ou d un rincage la machine se rempli une nouvelle fois d eau.
    A ce moment la l eau coule des heures sans jamais remplir la machine comme si apres la vidange le clapet n etait pas refermé.
    Mais la pompe de vidange n est pas en marche.
    Alors peut etre le tuyau d evacuation est il trop bas? mais tout fonctionnait bien avant.
    D autre part c est aleatoire c est au 1 au 3 ieme ou au 2 ieme rincage le probleme.
    Les autres rincages tout fonctionne normalement.
    je devrais mettre le tuyau d evacuation plus haut peut etre?
    P.
    PEPIN45
    re
    a quelle hauteur est il
    si dans tube pvc ,le ressortir un peu pour éviter l'effet syphonage
    ledabe
    Vous avez surement un probleme de syphonage
    une bonne vidange doit etre a 60cm du sol non ermetique
    il suffit d'avoir une prise d'air a 60cm du sol et tout rentre dans l'ordre
    Chougaby
    invitecae51409
    Re : Brandt Premia,arrivée d eau ne s arrete pas (resolu)
    Merci a Pepin45 et Chougaby c etait bien le probleme.
    J avais bien un probleme de syphonage. et comme par hasard j avais fait dans le passé l allongement de mon tuyau d evacuation j ai bien vu l eau s écouler alors que la machine se remplissait. Le coude du tuyau etait 10 cm au dessus du dessus du lave linge soit peut etre 1.1m du sol c est dire la force du syphonage.
    Merci encore, je viens de faire 3 lavages tout va bien maintenant.
    P.
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt premia qui ne se lance pas
    Par invite0fb509ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h19
  2. [Blanc] lavelinge brandt prémia ne démarre pas tout le temps
    Par invitef42ca574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h12
  3. [Blanc] lave linge brandt premia ne prend pas d'eau
    Par invitee57ec101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 09h54
  4. pas de sechage sur premia brandt type STV1130
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 17h30
