[Blanc] Panne Combiné LADEN DC350. Congélateur se lance et se coupe (répétition)
    invite0090e9b8
    Bonjour à tous et tout d'abord merci de me lire.
    Le combiné de mes parents à 2 moteurs. C'est un Laden DC350.
    Le congélateur se lance et se coupe au bout de 5 secondes et se relance 1 minute plus tard et ainsi de suite.....
    Au niveau du thermostat correspondant au congélateur (repérer grâce au dessin de sur la face avant), j'ai 3 fils... marron, rouge blanc.
    A l'arrêt j'ai c'est 3 fils qui sont comme shunter sur le thermostat (au multimètre j'ai 0 ohm).J'ai débrancher c'est fils et même panne....
    Pouvez vous m'aider ou m'orienter dans mes recherches.
    Référence du thermostat:
    F4
    -14.5° -20° -25° -32°
    25T65 (Danfoss) 077B2268 2221
    De plus quand le moteur s'arrête j'ai un léger bruit comme de ferraille...Est-ce le moteur qui vibre sur quelque chose??
    Encore merci pour voter aide.
    PEPIN45
    Re : Panne Combiné LADEN DC350. Congélateur se lance et se coupe (répétition)
    il y as de grande chance que le compresseur soit hs
    controler le relais de demarrage et le klixon de sécurité
    invite5b71786c
    je confirme ce que vous dit Pepin45, votre compresseur est hs !!!!!
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Merci beaucoup et est ce réparable???
    trop cher?
    merci... il y a pas de possibilité que celà soit un relais ou condensateur de démarrage si il y en a un??
    invite5b71786c
    pour le cout cela depend des frigoristes, comptez entre 200 et 300 euros, et d'après vos symptomes, je suis presque certaine que cela ne vient pas du tout du relais de demarrage !!! desolee !!!
    invite0090e9b8
    Y a t'il un moyen de tester le compresseur ou relais de démarrage?
    Si oui comment puis je faire?
    merci bien.
    invite5ee1c486
    oui, il y a bien un moyen de tester le compresseur, Faut vérifiez la pression, soit coté aspiration(BP,basse pression), soit coté refoulement(HP,haute pression). Ce qui inclut d'ouvrir le circuit hermétique.On peut aussi se greffer sur le circuit à l'aide d'une pince spéciale sur laquelle on fixe un baromètre, ça permet de voir les pressions de gaz.
    Mais bon comme le compresseur vibre beaucoup, il y a de forte chance pour qu'il soit HS.
    ledabe
    Dans votre cas ce n'est pas un problème mécanique comme l'explique
    Antares78
    mais un problème électrique Compresseur HS donc de très gros frais a envisager
    juste un essai de remplacer le relais de démarrage mais je doute beaucoup du résultat
    ___________
    Chougaby
  1. [Blanc] Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    Par invite46ef2cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 15h07
  2. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 01h51
  3. [Blanc] Panne congélateur marque Laden
    Par invite974461a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 09h31
  4. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h41
  5. panne de congelateur:moteur ne se lance qu'après coupure de courant
    Par invited1c1a2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 09h23
