[Blanc] Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    invite46ef2cfd
    En rentrant de congés, je trouve mon réfrigérateur-congélateur allumé mais la température intérieure égale à celle ambiante.
    Après l'avoir éteint, nettoyé et rallumé, je constate que, si le courant passe bien et que le ventilateur fonctionne, l'appareil ne produit pas de froid.
    Complétement novice en matière de réparation d'électro-ménager, je serais preneur de vos conseils notamment pour identifier la panne et idéalement pour la réparer...
    D'avance, merci pour vos lumières !
    Re : Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    voir si le moteur (en fait se nomme compresseur , la grosse boule noire)
    situé a l'arrière est chaud et vibre
    invite46ef2cfd
    Merci, il est effectivement chaud et semble fonctionner (émission d'un sifflement) par intermittence (se met en marche pendant une vingtaine de secondes puis se coupe). Bref, le circuit semble être sous pression.
    Citation Envoyé par vctm Voir le message
    re,
    ce circuit semble avoir un sérieux souci qui n'est pas du a la régulation,
    donc,
    seul un frigoriste sera a même de traiter cela,
    désolé pour cette annonce,
    mais vous n'avez aucun autre choix
    invite46ef2cfd
    Merci pour votre réponse et vos éclaircissements.
    Je vais donc faire appel à un réparateur.
  1. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 01h51
  2. [Blanc] refrigerateur whirlpool ARC6670
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 16h43
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6670 : trop froid !
    Par invite26f30649 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2007, 14h20
  4. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
  5. [Blanc] Problème combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invitea2bb4319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h47
