[Blanc] probleme lave vaisselle brandt
    invite721ed326
    Bonjour tout le monde,
    Voila, j'ai un problème depuis plusieurs mois avec mon lave vaisselle Brand Silence Plus TE300.
    Quand on lance le programme, il met 1heure entre chaque programme (1 heure avant de se mettre en marche, 1h pour le lavage, 1h pour la vidange...).
    Elle remplit normalement.
    Les hélices tournent normalement.
    Il chauffe normalement.
    Il laisse des traces blanches, qui ne disparaissent pas même si j'ai vidé le liquide de rinçage (même sans liquide de rinçage, j'ai remplacé par des tablettes sun 3en 1), vidé le sel (testé d'autres marques).
    Un programme qui devrait durer 37minutes (normal rapide selon catalogue), met 4h pour se terminer (fin du cycle).
    Je l'ai eu d'occasion, et elle a fonctionné parfaitement pendant 3 mois environs.
    Je n'y comprend plus rien,
    Je tiens quand même a signaler, que parfois, il y'a des problèmes de tension au niveau de l'électricité.
    Merci de l'aide
    Louisa
    invite721ed326
    Re : probleme lave vaisselle brandt
    bonjour, vous êtes ma seule alternative, je suis un peu triste de n'avoir reçu aucune solution à mon problème.
    Ma cuisine est envahie de vaisselles sales.
    ledabe
    Cela vient certainement du répartiteur qui est bouché
    une petite combine pour le déboucher sans le remplasser
    je vous joint une photo de cette pièce
    après avoir démonter le panneau gauche
    vous aver le répartiteur en haut
    celui du bas est le remplisseur il doit propre sinon le nettoyer ainsi que les
    2 grosses durite qui sont brancher dessus
    revenons a l'astuce
    vous soulevez le petit volet rouge du haut du répartiteur il y a un petit cercle
    de 5 a 6mm de diametre a droite il faut le percé a 1 mm passer un fil de fer
    rigide de 1mm de diametre et de 30 a 40 cm de longueur
    pour déboucher le calcaire qui obstrue l'entrée d'eau
    remetre une vis parker pour reboucher le trou et faire un essai
    a suivre
    ____________
    Chougaby
    Nom : repartiteur.jpg
Affichages : 197
Taille : 25,7 Ko
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle brandt
    Par invitee5dab928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 17h25
  2. problème de lave-vaisselle Brandt
    Par invite84125632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h49
  3. Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    Par invitebfbed623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 16h31
  4. probleme lave vaisselle BRANDT
    Par invite7d95c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 13h10
  5. Problème de lave vaisselle BRANDT
    Par invitec19dc3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 07h44
