[Thermique] PB veilleuse ELM LEBLANC Aclea GLM5/23
    invite06860d55
    Probleme : Ma veilleuse ne tient pas lorsque je lache le bouton du gaz
    1 premier "dépanneur" est venu et m'a dit qu'il fallait changer le thermocouple
    et que cela couterait 149 € (juste le prix de la piece)
    Après renseignement, le thermocouple coute 26 € ht pour ma chaudière. J'ai donc fait appel à un autre "dépanneur". Il est venu et m'a rallumer ma veilleuse en 2 minutes et m'a dit que mon thermocouple était tout a fait conforme. C'était apparement la mise en sécurité qui aurait provoqué l'arrêt de la veilleuse.
    Le probleme est que ma veilleuse vient de s'éteindre à nouveau, je voudrai savoir comment débloquer cette sécurité.
    Merci d'avance.
    invite06860d55
    Re : PB veilleuse ELM LEBLANC Aclea GLM5/23
    ci-joint 3 photos pour ke vous puissiez me diriger :
    - photo klixon
    - photo thermocouple
    - photo moteur
    invite06860d55
    Question Re : PB veilleuse ELM LEBLANC Aclea GLM5/23
    quelqu'un à une idée ?
    invite77404bf3
    bonsoir.est ce que la veilleuse a couper pendant un long puisage d'eau chaude.si c'est le cas, bouger les cosses de la securite surchauffe(piece du dessous avec 2 petites vis et 2 fils de couleur marron sur photo 1)si ça fonctionne il faudra remplacer les plaques thermique dans le foyer et la securite 120°c.probleme du au petit trou juste a cote dans la tole qui laisse passer la chaleur.bon courage
    invite06860d55
    merci pour votre réponse ;
    Oui la veilleuse a couper pendant un long puisage d'eau chaude (bain)
    J'ai bougé (enlever et remis les truc qu'il y avait dessus ) les cosses de la photo 1 (thermotast) et aussi d'une autre piece identique derriere un peu plus bas (un autre thermostat je suppose)
    Ca marche !
    ok
    >> mes flammes ne sont pas bleu mais jaunes et hautes dans le corps de chauffe (le nettoyage a été mal fait pendant la révision) Ce pourrait venir de là ?
    un grand merci
    invite77404bf3
    bonsoir .pour un bon entretien il faut nettoyer le corps de chauffe , demontage et nettoyage du bruleur.flamme jaune du a une mauvaise combustion .bon entretien
  1. [Thermique] notice elm leblanc glm5.16
    Par invited03cf411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 08h27
  2. Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5)
    Par invite07ab4e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h37
  3. [Thermique] Probleme de veilleuse ELM ACLEA
    Par invite44d3def8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h37
  4. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h29
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 08h39
