[Blanc] Programme LV Arthur Martin Electrolux ASI 1645 reste bloqué
    inviteff8f8944
    Talking Programme LV Arthur Martin Electrolux ASI 1645 reste bloqué
    Bonjour à tous!
    je suis titine_maxi, je suis très heureuse de vous rejoindre.
    j'ai un souci avec mon lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 1645, le bouton "programme" se bloc sur lavage et je dois l'aider d'un clic pour qu'il se remette à tourner.
    Merci d'avance à ceux qui pourraient me faire part d'une solution.
    A très bientôt
    invite5b71786c
    Re : bouton de la vaisselle qui bloc
    bonjour, est ce que votre lave vaisselle chauffe ????
    inviteff8f8944
    Oui il chauffe
    invite5b71786c
    et est ce que le niveau d eau est suffisant ??? est ce qu il n est pas trop long a remplir ????
    inviteff8f8944
    Depuis que j'ai suivi les conseils de deux "supers as" de la propreté en faisaint tourner mon lave vaiselle au vinaigre blanc, RIEN NE VA PLUS.
    Pour répondre à votre question je n'ai pas de problème de remplissage.
    A quoi pensez-vous?
    invite5b71786c
    car si il est trop long a remplir il se met en securite.... mais si vous n avez pas de probleme de chauffage ni de remplissage, je ne vois pas .. désolée... il vidange bien au demarrage ??
    inviteff8f8944
    Mon mari le bidouille depuis plusieurs heures et maintenant, il vidange en permanence.Nous sommes obligés de débrancher la prise éléctrique pour l'arrêter.
    un nouvel achat me semble éminant....
    inviteff8f8944
    Le Systeme De Protection Vient De Se Mettre En Route, Cela Vous Parle?
    PEPIN45
    si vidange en permanance,voir si fuite eau en dessous
    inviteff8f8944
    Très juste! on viens de voir la fuite,que faire après avoir vidé l'eau?
    inviteff8f8944
    Pascal, maintenant que la fuite est résolue, mon lave vaiselle ne chauffe plus ?
    PEPIN45
    re
    controler hors presence secteur,si vous n'avez pas débrancher un fil
    d'ou venais la fuite?
    inviteff8f8944
    Non Tout Est Ok, On Deviens Ouf...
    PEPIN45
    re
    vous n'avez pas repondu a ma question:d'ou venais la fuite?
    inviteff8f8944
    pardon, la pompe était mal remontée
    PEPIN45
    re
    avez vous attendu assez longtemps
    si oui ,commencer par controler le niveau d'eau,au besoin rajouter en,
    controler la valeur de la resistance (avec un controleur en ohmetre)
    inviteff8f8944
    Bonsoir Pascal,
    En fait, j'ai deux problème:
    - 1ier : Le bouton du programme s'arrête sur unepartie (A priori sur le lavage).
    - 2èeme: en mode lavage eco (50°) le lave vaiselle ne chauffe pas.
    sinon au niveau du reste à priori tout fonctionne correctement.
    Au niveau de la résistance: Qu'est ce que sais.
    PEPIN45
    re
    bizarre ,car avant il chauffait,êtes vous sur de ne pas avoir débranché un fil en remettant la pompe
    pouvez mettre une photo
    inviteff8f8944
    Pour l'instant je suis en train de faire le programme le plus long, pour voir si il chauffe.
    Sinon, avez vous une idée sur le bouton du programme qui s'arrête.
    Au niveau de la photo, que voulez vous comme photo.
    a+
    PEPIN45
    re
    si possible une photo du fond ou l'on vois les pièces(résistance pompe ect)
    et une autre du bouton en marquand l'endroit ou il se bloque)
    inviteff8f8944
    j'essaye de vous envoyer sa demain.
    Sinon le programme vient de se finir et rien pas de chauf.
    Bonne soirée et peu être à demain.
    inviteff8f8944
    Déja la première photo.
    Le bouton qui bloque à chaque endroit ou il y a un rond rouge.
    Au niveau du problème de chauffe, je démonte et prend et photos.
    inviteff8f8944
    Et voila après quelques coup de tournevis les photos de l'interieur.
    Je cherche le thermostat et à priori on appel le klison, un mode de sécurité avec un bouton rouge.
    D'avance merci.
    inviteff8f8944
    Bon à priori le problème est résolut.
    j'ai démonter se que je pense être le thermostat, et comme par magie le lave vaisselle refonctionne (Pour combien de temps je ne sais pas), mais en attendant plus de tache de vaisselle.
    Merci à tous pour votre aide.
    A très bientôt.
    PEPIN45
    peut tu mettre la photo pour que l'on te dise ci c'est bien cela
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/10/2008, 19h13
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 1655 Code d'erreur
    Par invite99426c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 14h01
  3. [Blanc] Arthur Martin/Electrolux ASI 1655 panne !
    Par invite81c5e25c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h35
  4. Lave vaiselle Arthur Martin Electrolux Diapason ASI 619 débordement
    Par inviteefe793b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 20h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 12h10
