Pas de vert sur TV Phillips réf. 29PT8607/12 chassis EM2E
10/06/2008, 14h53
#1
invite6ad5b48e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
314
j'ai une télé phillips réf. 29pt8607/12 chassis EM2E
il n'y a plus de vert à l'allumage et cela redevient normal à chaud mais le défaut réapparait de temps en temps
merci de vos infos
à plus
10/06/2008, 20h32
#2
invite5a2cb441
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Re : Pas de vert sur TV Phillips réf. 29PT8607/12 chassis EM2E
tube?
est ce que tu vois des retours lignes(lignes brillantes et légèrement inclinées)?
a+
jfc
10/06/2008, 20h40
#3
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Hello
Je rajouterais qu'il faudrait mesurer la résistance entre les points R , G , B du connecteur du tube sur la platine et la masse prise sur la patte 2 du connecteur 0224 situé également sur la platine .
On a tous quelque chose à s'apporter .
12/06/2008, 09h54
#4
invite6ad5b48e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
314
Les retours lignes ne sont pas visibles, comme conseillé j'ai mesuré la résistance entre la masse et les trois pts R G B sur la CRT donc,
CRT connectée sur tube :
- 1,6 M entre pt R et Masse
- 1,6 M entre pt B et Masse
- 5 K entre pt G et Masse
Le tube est-il en cause ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/06/2008, 10h10
#5
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Hello
Envoyé par chasseur70
J'en ai peur , mais fais encore la même mesure , mais cette fois en ayant enlevé l'IC sur la platine tube .
Si tu obtiens toujours cette valeur de 5 K , le tube est cuit ...
01/07/2008, 06h53
#6
invite6ad5b48e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
314
j'ai mesuré l'impédance rouge vert bleu avec la crt débranché du tube et les 3 valeurs sont identiques.
j'en conclue que le défaut provient surement du tube enfin je pense
merci encore de votre aide
à plus
01/07/2008, 08h29
#7
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
