panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    invited78d54dd
    Unhappy panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    bonjour a vous
    je suis nouveau sur le forum , j ai un gros pb avec mon televiseur.... je m'explique:
    il s'allume mais des que je veux une chaine n'importe laquelle, la led rouge se met a clignotee et rien pas de son , ni d'image ..... et la led (a cote du bouton de marche ) reste a clignoter....
    j'ai essayé de l'eteindre plusieurs fois et de la laisser toute une journee sans l'allumer ..... mais rien ni fait !!!!
    avez vous une idee???
    merci de vos reponses
    Hobbyelec
    Re : panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Salut
    Tu dis "il s'allume", qui : le tube ?
    A suivre
    invite3e477743
    LOL tien ... comme moi ...
    Bien , grace au conseils des pro du forum, j'ai reussi a reparer le "schmilblique" en changeant une capa et un transistor ....
    Voila, moi je peux pas t'aider plus que ca ,
    juste pour te dire que tu peux faire confiance a Hobbyelec, Marc ... entre autre ....
    Regarde mon post
    Good luck
    marc.suisse
    Salut!!
    Je te donne certains copier coller que j'ai posté sur des forums:
    Néanmoins LA PREMIERE CHOSE A FAIRE, c'est de ressouder ( même si elle à l'air ok) la soudure de masse du radiateur central à côté du bu ligne , il te faut la déssouder complètement et mettre du fil autour et le souder sur l'émetteur du bu ligne , comme ça ca tiendra bien , n'hésites pas non plus à ressouder les autres points de masse de ce radiateur central.
    Car Philips avait fais une modification en soudant un bout de métal , mais hélas la soudure cassait juste en dessus , donc mauvais contact assuré et faisait sauter la résistance 3652 (22ohm) et éventuellement la résistance 3483 ( 100ohm) attention dans le schéma c'est marqué 1000ohm mais c'est une erreur!!
    Ces deux résistances sont des smd , c'est à dire que c'est de toutes petites résistances soudées côté soudures!!
    Sinon si c'est pas ça, quelques trucs que j'ai déjà eu:
    Mesure ta tension 5v sur le condensateur 2104, tu dois avoir vers les 5,2v , si tu as vraiment beaucoup trop , le tv refuse de démarrer , et ca peut être l'opto 7103 0u 7104, cela dépend duquel est monté.
    J'ai déjà également eu les opto dans la trame , 7610 ou 7611 , de nouveau voir lequel est monté.
    Sinon j'ai déjà eu la résistance R3120 (10ohm) de coupée et qui faisait clignoter la led.
    J'ai déjà également eu le kit alim , le kit principal je crois , car il y a aussi un kit stand bye et un kit ligne.
    Contrôles ta bobine 5424 , si elle n'as pas chauffée.
    Une panne référencée chez Philips , c'est la diode 6623 à remplacer.
    Sinon j'ai eu les diodes 6408 et 6407 en fuite.
    Tu peux après tout ça , essayer de forcer la tv à démarrer ( si elle démarre) , en court circuitant le collecteur et l'émetteur du transistor 7529 ou en l'enlevant complètement. ( Attention , avant d'essayer ça , attend d'avoir la confirmation d'autres personnes qui pourront dire si c'est juste , car j'ai un doûte si c'est le collecteur et l'émetteur à court circuiter ou autre chose.
    Voilà amuses toi bien!! a+
    invited78d54dd
    Red face Re : panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    merci messieur
    je vais essayer ce que vous venez de me dire...
    je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
    merci pour les infos
  1. [Brun] TV Philips ,chassis EM2E AA,balayage ligne
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2007, 10h50
  2. TV Philips à Chassis EM2E AA
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2007, 11h47
  3. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h30
  4. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 22h28
  5. 32pw8727/12 chassis EM2E OSD ?
    Par invite84f0f204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2003, 12h55
