[Blanc] Pb avec lave linge Candy CTR 183T
    invitea89eb3ee
    Bonjour et SOS :grrrr
    Mon lave linge Candy CTR 183T ne démarre pas
    Sécurité porte bonne. Témoin de secteur allumé aprés qq temps. Programmateur changé. Carte électronique changée. Les triacs de commande fonctionnent "à la main"... et il ne se passe rien.
    Si quelqu'un a une suggestion...
    u96
    Re : Pb avec lave linge Candy CTR 183T
    bonsoir,
    pourquoi avoir change tout ca pour rien?
    d'abord commencez par demander au pros ,ne venez pas quand le probleme s'aggrave!
    la porte se verrouille-t-elle?
    si oui controllez l'electrovanne de remplissage (valeurs en ohms) et la pompe de vidange (valeur en ohms).
    si non controllez la securite de porte (alim en 220V et contacts)
    amities.
    invitea89eb3ee
    Bonjour U96, et merci de votre réponse
    Je suis ravi d'avoir affaire à un pro, et je confirme que la sécurité porte fonctionne(envoi d'un neutre en débloquant le triac tr4 de commande)
    Electro vanne et pompe fonctionnent, avec le même type de test sur leur triacs respectifs. Apparemment, il n'y a pas de commande sur leur gachette.
    Savez vous comment est fabriqué le 5 Volt d'alimentation des circuits intégrés? Schèma?
    Amicalement
    bret35
    helas aucun fabriquant d'electromenager ne diffuse les plans de ces cartes electroniques
    desolé
    a+ bret35
    u96
    bonsoir,
    si tout est ok votre carte est HS.
    amities.
    invitea89eb3ee
    Bonjour u96 et bret35,
    Je vais vous faire rire, j'ai remonté ma machine avec l'ancienne carte, et elle est repartie comme une grande. Elle a peut être eu peur du marteau que j'avais dans les mains. J'ai pas tout compris sur ce coup là.
    Merci en tous cas de m'avoir soutenu.
    Amicalement.
  1. [Blanc] lave linge candy
    Par inviteda8ff47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h32
  2. [Blanc] lave linge candy
    Par invite0a1f7106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 14h07
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 07h28
  5. problème avec lave linge candy activa 95 ac
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 15h01
