[Thermique] HYDROMOTRIX en panne ....
    BOB92
    Ma très vieille chaudière HYDROMOTRIX ( à veilleuse permanente ) vient de tomber en panne.
    Subitement plus d’eau chaude ….
    La veilleuse est allumée, mais la rampe ne s’allume pas …
    J’ai conformé que ce n’était pas le fusible thermique de sécurité :m si je le débranche, h’entends le « clac » caractéristique, et la veilleuse est coupée.
    Seuls incriminés le capillaire de température (non démontable, je crois ) ou le bloc GAZ (au complet).
    Un spécialiste pourrait-il me confirmer .
    Est-ce réparable, ou solution provisoire ?
    Merci d’avance
    invite77404bf3
    Re : HYDROMOTRIX en panne ....
    bonjours bob92.sur la gauche du bloc gaz il y a un ecrou avec un filtre en mousse au milieu (demontable avec une cle de 10).le deserrer tres legerement,la veilleuse doit cracher plus fort et les bruleurs devraient repartir.filtre boucher par la poussiere .bon courage et bonne journee a tous.
    technicien85
    tu peux aussi nettoyer ton injecteur de veilleuse en plus de l'event (l'ecrou avec le filtre comme l'à dit ptitdep)
    bon courage
    BOB92
    Bonjour PETIDEP
    Désolé, mais à gauche de mon bloc, il n'y a aucune vis ou écrou.
    Par contre, à l'arrière il y a un cabochon rond moleté (diamèrtre 12/14 et de prondondeur 15 mm environ , en alpax ou assimilé.
    Et à l'avant, visible un bouchon plat en laiton, environ 15 mm de diamètre,épaisseur 3 mm, avec une fente pour tournevis.
    Pour information, il s'agit d'une hydromotrix , 28000 Mth , qui d'après son N° de série, serait de 1980. Sans faille depuis (excepté un camrstat et un jeu de joints ...). Subitement, hiers soir, plus d'eau chaude ...veilleuse allumée.
    Ne pas voulant faire d'impair sur le bloc gaz, je n'ai encore touché à rien.
    Merci encore
    BOB92
    RE
    En complément, à toutes fins utiles N° série 80 - 10310
    BOB92
    Re suite investigations
    J'ai ôté les tôleries AV et Gauche et la plaque gravure devant le bloc gaz.
    j'ai rien vu d'anormal, et rien à priori de démontable (sans risque).
    J'ai ouvert une vis sous la veilleuse (simple bouchon).
    J'ai actionné la sécurité d'allumage, et j'ai senti le gaz qui sortait. j'ai remis le bouchon.
    J'ai procédé à l'allumage , OK . la veilleuse me paraissait un peu faible ...
    j'ai donné sur le support de veilleuse quelques petits chocs '(manche de clef).
    et elle s'est un peu ravivée en changeant de couleur ...
    et miracle, LA RAMPE s'est RALLUMEE ....... c''est le début de l'espoir ....
    C'est bien dans le sens te tes suppositions .....
    Je te tiendrais au courant .. espérons que celà dure .....
    MERCI pour cette aide 'mauvaise période de vacances ...)
    Bien cordialement
  1. Chaudière Frisquet Hydromotrix en panne
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 23h31
  2. [Thermique] panne chaudiére frisquet hydromotrix
    Par inviteecec3ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h01
  3. [Thermique] Panne chaudière Frisque Hydromotrix
    Par invite5a24e786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 22h20
  4. Panne capteur de pression chaudiere Hydromotrix 23Kw
    Par invitef04e6ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h21
  5. Panne chaudière Frisquet HYDROMOTRIX 23 kW
    Par inviteb6ad69ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 00h09
