Chaudière Frisquet Hydromotrix en panne
    invite45f311bc
    Question Chaudière Frisquet Hydromotrix en panne
    Bonsoir à tous,
    Ce soir ma chaudière Hydromotrix, chauffage seul, est en panne !
    Le voyant rouge est allumé. En appuyant dessus, la chaudière tente de se rallumer (on entend et on voit les étincelles des électrodes) mais le gaz n'arrive pas.
    J'ai nettoyé les rampes et les gicleurs (mais tout était propre).
    La pression est d'eau est correcte.
    Y-a-t-il une sécurité qui "coince"? Le bloc gaz ?
    Quelqu'un peut-il m'aider, car c'est le week-end (et le 11 novembre) et le frois est là!
    Richard
    jipeka
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix en panne
    bonsoir pierreno, il faut vérifier en premier lieu que tu as un bon tirage(tu n'as pas précisé si c'était une ventouse),pour ce faire tu envoies de la fumée de clope dans ton coupe tirage et tu voies si elle est aspirée; pour le reste j'ai trop peu d'infos pour te guider
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite45f311bc
    Merci,
    Non, elle n'est pas à ventouse.
    Jusque là tirage correct.
    Le DAT est fermé
    jipeka
    tjrs pas assez d'info. marchait elle jusqu'ici? etc ;
    invite45f311bc
    Oui,
    Jusqu'aujourd'hui
    invite45f311bc
    Bonjour et merci pour votre aide,
    Finalement c'est la sécurité de surchauffe qui s'était déclenché !!
    jipeka
    heureux dénouement!
    invite341efc81
    bonjour ma chaudiere claque quand le chauffage se met en marche j'ai fais venir un gars il me dis que c'est la pompe ququelqu'un peux confirmer et si s'est le cas ou trouver une pompe au meilleur prix
    invitecb379550
    Citation Envoyé par pierreno Voir le message
    Bonjour... j'ai les memes symptomes que toi... la sécurité de surchauffe de "remet" elle tout seule... ou est ce qu'il faut faire quelques choses pour le ré-enclencher ?
    Merci (et bonjour à tout le monde )
    Julien aka Shipset
    Renzo
    IL faut réarmer le thermostat de surchauffe. Le klixon se trouve en partie haute, vers la gauche avec le réarmement au centre.
    As tu assez d'eau dans la chaudière ?
    A +
    patrice gaz marseille
    attention au surchauffe anormale et répétée car ca peut vevir du noyau de l'électro vanne ,y a t'il une seule bobine sur votre bloc gaz ,si oui et que vous avez des coupure répétée et que personne vous donne d'expliquation, il faudra juste detendre un ressort ,celui du noyau de l'électra vanne ou le changer pour pas s'embéter
  1. [Thermique] panne chaudiére frisquet hydromotrix
    Par inviteecec3ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h01
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h58
  3. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h03
  4. panne sur chaudiere frisquet hydromotrix 23kw an 2000
    Par invite796371da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 15h15
  5. Panne chaudière Frisquet HYDROMOTRIX 23 kW
    Par inviteb6ad69ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 00h09
