[Brun] Problème TV lcd Lg RZ-26lZ50
    invitedb8b15e6
    Bonjour a vous tous
    Alors voila je sollicite votre aide, parce que l'ecran de ma tv lcd, reste
    noir.Quand je l'allume le voyant passe au vert, l'ecran s'allume (jusque la tout
    va bien) mais au bout de 10s il s'eteint(tout noir) mais le voyant reste
    vert.J'ai fais le test de la lampe on voit bien l'image, c'est pour cela que je
    pense a la carte inverter.Alors voila ma question:Pourriez vous m'indiquer
    quels elements controler.D'avance merci pour votre attention.Ci joint
    quelques photos (de la tv pas de moi)
    invite3d837224
    Re : probleme tv lcd lg rz-26lz50
    bonsoir, commence par vérifier si tu as plusieurs tensions de 24V ce sont les alimentation de la carte inverter.
    Ensuite tu as une tension de 5v c'est la commande d'allumage des néons qui vient de la catre principale.
    Pour finir tu as une autre tension de 5v qui est la tension dimmer qui sert pour la luminosité des néons.
    si tu as toutes ces tensions le probleme viens de la carte inverter.
    Tu peux refaire les soudures sur les transfos, si c'est toujours pareil change cette platine
    PEPIN45
    controle que tu n'est pas un condensateur gonflé
    carcan
    Hello !
    vérifie aussi la résistance des enroulements secondaires des transfos, de mémoire ce doit être 1.9k ohm, il y en a peut être un de coupé ... et s'ils ne sont pas dispo à la pièce, il faudra remplacer la carte inverter (et tu gardes la vieille pour les transfos ok !)
    Laurent
    invitedb8b15e6
    Merci a vous tous pour vos conseils je vais regarder tout ca cet apres midi, je vous
    tiens au courant
    invitedb8b15e6
    Question Re : probleme tv lcd lg rz-26lz50
    alors j'ai effectué quelques verifications.au niveau du cablage c'est tout bon
    (pas de fils coupés),au niveau des condos aucun n'est gonflés,au niveau des
    soudures elles ont l'air d'etre bonne mais au niveau des tensions.la tension
    d'allumage est de 3.89 et la tension dimmer elle n'a que quelques mv.Donc le
    probleme doit venir de la (enfin je pense).Donc je m'en remet a vous pour
    m'eclairer.D'avance merci
    ps:je precise aussi que j'ai verifier la resistance des tranfos de la carte inverter qui sont tous identiques
    invitedb8b15e6
    RE Bonsoir,
    Je pensais a une chose.Si on emmene du jus au niveau du dimmer(5v) les neons
    devraient s'allumer.Dites moi si je me trompe.Merci pour votre attention
    invitedb8b15e6
    Est ce quelqu'un pourrait m'aiguiller.D'avance merci
    invite3d837224
    bonsoir,
    vous pouvez enlever le connecteur d'alim et vérifier a vide si les rensions de démarrage et dimmer remonte.
    Si celle ci ne remonte pas, c'est que l'alim n'est pas bonne.
    Au contraire si vous retrouvé les deux tension de 5v sur la commande et le dimmer c'est la platine inverter qui à un probleme mais vous pouvez également essayer de réinjecter une alim 5 v sur le dimmer mais la tension de commande est un peu faibles, bon courage
    invitedb8b15e6
    re bonsoir,
    Merci pour votre reponse.en fait depuis mon dernier message j'ai changé les
    condos chimiques et il c'est avéré que la tension dimmer est remonté a 3.70v et
    la tension d'allumage, elle, a baissé a 2.75v.J'ai donc effectué ce que vous me
    conseillez et rien n'y fait, la tension reste la meme donc le probleme vient de
    l'alim.Mais etant donné qu'en changeant les condos la tension est remonté que
    resterait-il qui serait defectueux ?Sinon auriez vous une idée(un moyen) pour
    que je reinjecte ce qu'il manque en tension.Merci d'avance pour ceux qui me
    repondront.
    invitedb8b15e6
    Je me permet de faire remonter le topic, car j'aurais besoin de vos idees.
    D'avance merci et bon week end.
    invite3d837224
    bonjour, disons qu'on meut le faire pour voir comment ça réagit mais apres il faut reparer ou changer l'alim complete.
  1. [Brun] Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    Par invite0090e9b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/11/2008, 15h44
  2. [Brun] PB LCD LG RZ 26LZ50 (ne s'allume pas)
    Par invite04d76abb dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2008, 00h00
  3. [Brun] probleme lcd
    Par invite112e9bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 08h30
  4. [Brun] probleme tv lcd
    Par invite6e673d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 14h23
