[Brun] Téléviseur Sony "KV 29 FX 30 B" (resolu)
    roland59
    FXBonjour à toutes et à tous.
    J'ai un télé SONY "KV29FX30B" en panne (plus de son ni d'image).
    La led en façade clignote 11 fois, s'arrête de clignoter environ 2 secondes et reclignote 11 fois etc.......
    Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il me faudrait controler?
    Merci à tous
    Hobbyelec
    Re : Téléviseur Sony "KV 29 FX 30 B"
    Salut
    Chassis FE2.
    Controles : Q533.
    A suivre.
    roland59
    Bonsoir, Hobbyelec et merci pour ta réponse.
    Q 533 HS (cc E/C) = bu2515 DX qui apparemment n'est pas dispo.. puis je le remplacer par un bu 2515 DF ?? à ce que j'ai vu sur ce forum, il paraîtrait que "SONY" est assez strict sur ses composants.
    Pour info, j'ai fait le test de la lampe qui es ok, le signal sur la base du bu (retiré, évidemmnt) est correct, la lampe s'allume mais a led en façade clignote 5 fois s'errête dex secondes et recommence, et ce, après environ 10 secondes après la mise sous tension.
    Encore merci.
    invite0f514b90
    Salut
    Et oui HobbyElec (que je salue) voit toujours juste !
    Le bu2515DF est bien equivalent au bu2515DX.
    C'est vrai que sony, concernant les equivalents, ils aiment pas de trop...mais si t'en a un en stock tu peux toujours faire l'essai.
    Mais sache que le BU2515DX reste trouvable :
    http://www.electronique-diffusion.fr...2f9c0977aedd59
    invite14db6220
    salut,
    attention,
    mesure R565 (220 ohms) à coté de IC001.
    Si elle est détruite, IC001 est aussi HS
    roland59
    Bonjour, romudlabl et merci pourta réponse, je vais chercher.
    Encor merci et bonne journée.
    roland59
    Bonjour, AZER et merci pour ta réponse.
    Je vais controler ça
    Encore merci et bonne journée.
    roland59
    Rebonjour a toutes et a tous.
    Je viens de remplacer le bu lignes (par un 2520D car il n'y avait pas de 2515 D).
    Toujours pas de son ni image,
    La led clignote maintenant 2 fois en une seconde, reste éteinte environ 3 secondes et recommence a clignoter deux fois etc.........
    L'alim se met vraisemblablement en sécurité car pas de tension usys.
    Merci pour votre aide a tous.
    Hobbyelec
    Salut
    AVANT de remplacer le BU as tu fait le controle suggéré par Azer ( que je salue) ?
    roland59
    Bonjour, Hobbyelec
    Pour etre franc..........non... je n'ai pas fait ce qu'a suggéré AZER pour la simple et bonne raison que le IC 001 n'existe (apparemment....pas).
    Je suppose que "AZER" a du faire une faute de frappe et vouloir noter IC 501 et non 001,(IC qui se trouve juste devant la THT)Néanmoins,je n'ai pas trouvé la résistance R565 (j'ai trouvé 567) mais pas 565.......je m'excse auprès de AZER de n'avoir pas suivi ses conseils..mais pouvais je faire autrement..? (je ne vous ai pas dit que je ne possède pas le schéma...).
    Bref.. toujours est il que j'ai remplacé le bu (comme cité dans post précédent) et que la led maintenant clignote deux fois. Pas de USYS.
    Déconnecté à nouveau le BU et refait test de la lampe.
    lampe s'allume led clinote 5 fois, testé le BU 2520D (pas trouvé de 2515B) qui n'a pas claqué (normal puisque le fait que je n'ai pas de usys........y a pas de tension ni courant, alim en sécurité.(Enfin.. je pense..)
    je n'ai pas le schéma... difficile a suivre.. j'ai même remarqué une anomalie (qui en fait n'en était pas une) la bse du BU (celui ci étant retiré) se trouve à la masse. maisrès recherche, elle est à la masse a travers le transfo driver...
    Merci encore à vous.
    invite14db6220
    re,
    IC001 est le circuit intégré de surface (coté soudure).
    C'est un AIO (All In One) : il gére la gestion, la vidéo, le son et les base de temps : en gros, c'est le microprocesseur, et tu peux pas le louper.
    Sinon, en faisant une recherche, tu aurais trouvé :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=r565
    roland59
    Re bonjour, "AZER"
    effectivement... je suis plutôt c.. sur les bords, je n'avais pas regardé dessous...et il n'y en a qu'un.........donc ok.. trouvé ainsi que la résistance... qui est bonne.....220ohms .
    J'ai remis tout le monde en place (avec le nouveau BU) et.. ben c'est évidemment pareil....la led clignote 2 fois toutes les 3 secondes...
    Merci quand M^me.... Si tu as une idée..... surtout n'hésite pas... (sourires...)
    Pour vous, dépanneurs au quotidien, il est plus facile d'essaye certaines choses qu'une personne comme moi.. Je pense que si j'achète un Transfo tht, et que c'est pas ça.....;ben je vais pas le vendre au marché aux puces de sitôt.....
    A Bientôt...
    Roland.
    Hobbyelec
    Salut
    Schéma : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    En 3 parties distinctes.
    roland59
    re bonsoir, "Hobby elec" je dois etre particulièrement bête, mais je ne parviens as à télécharger les schémas dont tu me donnes le lien.
    j'ai essayé plusieurs fois, je ne trouve pas le moyen de trouver le schéma du chassis FE2
    Merci.
    Hobbyelec
    Salut
    Clic sur le lien que je t'ai indiqué, enter=FE2 puis Search, clic ensuite sur: "SONY KV-21FX30 FE-2 CHASSIS.part1.rar"
    Cherches en bas de page le lien : Download >> To download the file, please, click here ! << Download
    Fait de même pour les parties 2 et 3
    roland59
    Bonjour, HOBBYELEC, et merci pour tes explications.
    fichiers téléchargés, j'ai donc maintenant les shémas, me reste plus qu'a continuer.... j'ai un gros doute sur la tt...mais ça m'ennuie d'en commander une si ce n'est pas ça.....je va voir... si tu as d'autres idées.... surtout n'hésite pas......
    ENCORE MERCI.
    a+
    (je vais faire un autre post pour un autre tv (le mien) égaleent SONY.
    BON JUILLET et encore merci.
    ROLAND.
    roland59
    Bonjour, "AZER".. 'ai réussis (grace à HOBBYLEC) a télécharger le shéma du télé.
    Je pense que tu as fait une erreur (JE PENSE..) en citnt la résistance qui alimente leci 001 (la résistance R 565, ce n'st pasune 220ohm mais une 1 kilo.
    (d'après le shéma..)
    encore merci et bon 14 juilet.
    Hobbyelec
    Salut
    Attention aux variantes, elle fait 1k sur le chassis ou le schéma ?
    invite44632808
    bonsoir roland 59
    si ta led a clignotée 2 fois regarde a la résistance R618 (270 homs)qui et peut etre coupé et sature le Q604 qui fait clignoter la led 2 fois bonne soirée
    alain.59
    bonne vacances a azer et hobbyelec
    Hobbyelec
    Salut
    Sur le 29 pouces R565 fait bien 220 ohms.
    roland59
    Bonjour, Hobbyelec, elle fait 1k sur le shéma ET sur le chassis.
    Merci, bonne journée.
    roland59
    Bonjour, Alain,
    Merci, je vais regarder ça...
    je vois que tu es du 59.....? de où? moi je suis de Dunkerque.
    Bonne journée à toi, ainsi qu'à Hobbyelec et Azer.
    Encore merci à vous trois.
    invite44632808
    bonjour roland59
    je suis de rousies pres de maubeuge a plus roland59 bonne journée
    alain.59
    roland59
    re bonjour Alain59, étonnant.. je suis né à Ferrière la petite......
    Bonne fin de journée.
    Roland.
    roland59
    Re bonjour, HOBBYELEC.
    Une personne m'a dit qu'il y avait un "moyen" d'essayer ou de controler les THT,sans testeur de THT. Connais tu ce procédé.?
    Merci.
    Roland.
    invite0f514b90
    Salut
    Pour cela il te faut au moins un oscillo, un GBF si possible (peut etre que ton oscillo peut fournir un signal carré=> borne de TEST pour regler les sondes par exemple, cela fera l'affaire).
    Mais les resultats ne sont pas difficiles à interpreter.
    roland59
    Bonjour ROMUDLABAL et merci pour ta réponse, j'ai un oscillo mais je n'ai plus de géné bf..........ni HF d'ailleurs....
    Merci quand même....
    Roland.
    roland59
    THT remplacée.. tv ok...
    merci a tous pur votre aide...
    MERCI..
    ROLAND.
  1. [Brun] Panne televiseur Sony
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 23h03
  2. [Brun] Téléviseur Sony KV-32FX60B
    Par invite96192beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 21h54
  3. [Brun] Téléviseur Sony en panne [résolu]
    Par invite2e5f4f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 00h44
  4. [Brun] Téléviseur Sony kf-42SX300
    Par invite62ef6dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 21h35
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
