[Blanc] hauteur évacuation lave linge[résolu]
    invite0ff0a4ce
    Bonjour à vous,
    voilà, je change l'emplacement de mon lave linge à hublot et compte le surélever pour plus de commodité d'accès.
    Il sera surélevé de 45cm du sol. L'évacuation existante qui est distante de 1m est à 75 cm de haut.
    Dois-je modifier la hauteur de l'évacuation en conséquence?
    Au plaisir de vous lire...
    ledabe
    Re : hauteur évacuation lave linge
    Pour une bonne vidange il faut que la crosse de vidange ce situe a 0.60m
    du sol par rapport a la machine
    si trop bas la machine se remplie et se vide en même temps
    si trop haut risque de mauvais essorage
    ___________
    Chougaby
    invite0ff0a4ce
    Merci Chougaby pour ta réponse,
    donc si je te comprends bien, je devrais rehausser l'évacuation de 40 cm au moins? c'est cela?
    En ce cas, puis je simplement faire un raccord (qui rétrécira donc un peu l'évacuation) ou dois je changer tout le tuyau?
    c'est très simple,
    un tuyau de pvc diamètre 40mm de 40cms de long + raccord femelle /femelle diamètre 40mm intérieur
    le tour est joué,
    pourquoi faire compliqué??
    invite0ff0a4ce
    bonjour richard 31,
    sitôt vu ton message, un petit tour au magasin de brico où ya tout c'qui faut et voilà mon raccordement est fait!
    merci encore !
    euh... je ne sais pas comment mettre "résolu" à mon sujet...
    au revoir !
    au revoir !
    re,
    je le fais
    pas de souci
    c'est mon rôle
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  2. [Blanc] Raccordement lave linge à la douche et evacuation dans l'evier?
    Par invite093b60fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 20h16
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. Evacuation Lave linge
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h43
