[Blanc] Panne LL Thomson Australe 1200
    invitee8772904
    Question Panne LL Thomson Australe 1200
    bonjour, depuis ce matin mon lave linge sechant ne fonctionne plus correctement. le voyant tension s'affiche, le programme se lance remplissage d'eau OK mais au bout de quelleue seconde le cycle s'arrete et le voyant end s'allume. m^me chose pour l'essorage : la machine se vide puis le voyant en s'allume !
    quelqu'un a t il une idée ? cela serait sympa
    merci à tous:
    invitee632db17
    Re : panne thomson australe 1200
    commencez par controler l'etat des charbons moteur....(mise en sécurité de la machine)
    invitee8772904
    merci, je vais vérifier.
    a+
    invitee8772904
    j'ai démonté l'un des charbons il reste envorion 5 à 8 mm qui sorte du porte charbon. est ce sufisant??
    je l'ai remis à sa place en attendant votre avis.
    j'a retesté ! autre symptome lorsque je lance le programme prélavae par exemple, quelque fois le tambour tourne quelques tours dans un sens puis dans l'autre avant que le programme ne s'arrete. mais si je relance le programme, là il ne tourne plus du tout! même si je le relance plusieurs fois d'affilée.
    si se sont les charbons,savez vous comment et ou je peux me les procurer?? se serait chouette
    merci de votre aide
    ledabe
    Re : Panne LL Thomson Australe 1200
    Vos charbons sont a bout de course il faut les remplacer
    ______________
    Chougaby
    invitee8772904
    Smile Re : Panne LL Thomson Australe 1200
    merci,
    je vais en commander sur internet.
    je vous diarai si cela résoud mon probleme.
    invitee8772904
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ______________
    Chougaby
    j'ai reçu des charbons neufs et les ai montés. même problème.
    au démarrage programme lvage, le tambour tourne quelques tours dans un sens puis dans l'autre et le programme s'arrête cuve pleine.
    juste après le dernier tour de tambour on entant trois bruit de fermeture ouverture de relais sur l'arière droit....
    auttre symptome lorsque l'on met me progremme sechage (uniquement en séchage) seul, on entend le démarrage du séchage puis le programme s'arrete au bout de quelques secondes et le voyant entretien filtre clignote alors que le filtre est propre.
    avez vous d'autres idées s.v.p.
    merci de votre aide
    J C
    invitee8772904
    merci de votre aide
    J C
    invite32acbc3b
    bonjour est ceque votre tambour fait un bruit anormal pendant qu il tourne?
    invite32acbc3b
    il faudré vérifier le module electronique et la carte!
  1. [Blanc] Thomson Australe 1200: bruit régulier, non fonctionnement
    Par xrissley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 22h54
  2. [Blanc] Lave linge Thomson Australe en panne
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 11h20
  3. panne lavante sechante australe thomson
    Par invite86a77cb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 16h48
  4. Panne Machine à laver Thomson Australe
    Par invite7efb30d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 16h32
  5. panne lave linge thomson australe
    Par invited9539d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 15h39
