[Brun] Plus de vert sur TV Philips
    invitee774c321
    bonjour à tous
    je suis en train de dépanner un tv philips avec chassis ANUBIS A
    la panne que j'avais etait un ecran fortement eclairé uniformement vert avec retour ligne
    apres recherche j'ai trouvé le transistor 7218 qui etait coupé il se trouve sur la platine du tube et il sert d'ampli final au canon vert
    apres remplacement de celui ci j'ai retrouvé une image mais elle est completement violette
    je n'ai plus de vert
    apres verification des tension de chaque canon je trouve environ 125v sur le rouge et le bleu que je peux baisser ou augmenter avec les resistance de reglage des cutt of
    par contre sur le canon vert je trouve 180v et je ne peux pas la baisser ou l'augmenter elle reste fixée sur 180v
    cette tension maximum bloque l'eclairage du canon ce qui m'empeche d'avoir du vert
    quelqu'un aurait il une idée sur la cause de bloquage car je seche completement
    MERCI D'AVANCE
    A++
    Hobbyelec
    Re : plus de vert sur tv philips
    Salut
    Controles les valeurs de R 3218, R3219 et 3220
    invitee774c321
    salut
    je n'ai pas trouvé les resistances 3218 et 3219
    les autres resistances sont ok (3215 - 3216- 3220)
    de plus en comparant les autres composants des autres circuits des canons rouge et bleu tout parait identique et pourtant toujours pas d'alumage du canon vert
    c'est à ne plus rien comprendre
    enfin je continuerai mes recherches demain
    merci encore
    A++
    Hobbyelec
    Salut
    Pour savoir si pb tube ou ampli, croises 2 couleurs au niveau des R de cathodes
    Si ça persiste (pas de vert)= tube HS
    Sinon pb ampli ou en amont.
    A suivre
  1. [Brun] plus de vert sur tv philips mg2.1
    Par invite6f1e042b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 09h56
  2. [Brun] Tv philips ne s'allume plus, le voyant passe du rouge au vert
    Par invite5b5e8e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 21h57
  3. [Brun] scintillement vert sur télé philips 32PW8505
    Par inviteaed4ae17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h24
  4. panne sur TV philips 28ML8765, écran vert
    Par invite74c12bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 03h30
  5. ecran TV philips 16/9 28BW6005/01 vert
    Par inviteba2cf414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 14h14
