[Brun] Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    inviteabd899dd
    Je sollicite votre aide. J'ai une panne sur un TV philips 32pw8504, chassis mg2.1e.
    Une 1ère panne a déja été réparé grace à la lecture très fructueuse de précédent post que j'ai lu sur ce forum. En effet, lorsque j'allumais le TV la diode de veille clignotée rouge et j'entendais un "piou-piou" près de la THT. J'ai intervertie les 2 relais, sans succès. Puis j'ai changé le condensateur en position 2418, il était en fait grillé. Il y avait dessus un jolie point noir. Je l'ai changé par une 220pf 3kv, normalement il faut un 2kv il me semble. Et j'ai changé aussi le BU de ligne, le BU2520DF (position 7421).
    Maintenant la diode ne clignote plus.
    Voici le problème restant: Pas d'image tout de suite, il faut que j'appuie 4-5 fois sur le bouton P+/P- pour avoir une image complète. Les 1ères fois, j'ai juste une ligne horizontale tout en haut. Puis après 4-5 fois, une image apparait. Lorsqu'il y l'image, je la trouve assez floue, avec des couleurs qui bavent. J'ai essayé de réglé les 2 réglages de la THT, j'arrive à du mieux mais je trouve que c'est toujours pas assez net et des couleurs toujours un peu bavantes.
    Quelqun'un aurait-il une idée?
    Pensez-vous que la valeur du condo 3kv peut poser problème?
    Merci beaucoup.
    Jimmy
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    Hello
    As-tu regardé si tu n'avais pas un connecteur débranché ou mal enfoncé quelque part ?
    Arriverais-tu à faire quelques photos du chassis de ta tv , y compris la platine tube et une de l'image avec le défaut .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteabd899dd
    Effectivement en voulant remonter le tout, j'ai remarqué qu'un connecter (près du tuner) était à moitié enfoncé. J'ai renfoncé le connecteur et là plus de bavure...
    J'ai ensuite effectué quelques réglages sur les 2 vis de la THT pour avoir une luminosité correcte et une meilleur netteté. Et l'image est maintenant impeccable
    En ce qui concerne le problème d'allumage, en fait c'est normal
    Ca doit être le TV qui est comme ça. Il suffit d'attendre un peu. Comme je l'ai eu qu'une fois en panne, je ne savais pas que c'était comme ça.
    Jimmy
    marc.suisse
    Hello
    Ca roule donc
    Profites bien de ta tv réparée mais pas trop non plus , il fait beau dehors
  1. [Brun] Philips 28PW8806/19 Chassis MG2.1E en panne diode rouge clignotante
    Par invitefff37579 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/01/2008, 22h25
  2. [Brun] panne TV 32PW8504/19 chassis MG2.1E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 17h58
  3. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par invite13e8ea90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
  4. TVC Philips avec chassis MG2-1E
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 20h48
  5. panne vidéo tv chassis MG2.1
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 23h28
