[Blanc] Sèche linge Bauchnecht TRA 964[résolu]
    inviteaa53a949
    apres plusieurs essais ( j avais demonter le panneau arriere pour changer la courroie et oublié de reperer le cablage de la resistance et du klixon!!!) mon seche linge tourne correctement,par contre il ne chauffe plus !!!
    la résistance marche puisqu elle chauffe lorsque je la branche en direct
    de quoi ça peut venir ?? une erreur dans le" recablage " ?? comment faire pour savoir si le "jus" arrive bien aux bornes de la resistance avec un ohmetre ?? merci d avance
    inviteb1e57138
    Re : seche linge baucknecht TRA 964
    Si tu dit que ta résistance fonctionne en la branchant directement cela peu venir de l'alimentation. Si tu peu relis l'alim sur un mutlitmètre en Vac et fais la tourner sur un prog ou le chauffage est inclu et regarde si tu as une tension. Car sa pourrait peut être venir de la carte.
    Fais le test et donne le résulta
    inviteaa53a949
    il y a d jus puisque le moteur tourne (dans les deux sens meme !!!) par contre toujours pas de jus aux bornes de la resistance !! merci
    ledabe
    Je vous est envoyer un schéma de cablage et schéma de principe le 13/07
    avec cela vous devriez vous en sortir la résistance est en série avec
    les 2 klixons
    si vous ni arrivé pas faite plusieurs photos bornier résistance emplacement des klixons et bornier d'alimentation que vous avez débranché
    ont va essayé de vous en sortir
    devant la machine c'est simple mais derriere un écran c'est moins évident
    a+
    ___________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    ok je vais prendre une photo et essayer de l envoyer merci
    inviteaa53a949
    apparement j y arrive pas
    inviteaa53a949
    Raccourci vers S5000957.zip voila ce que ça donne !!!!!
    inviteaa53a949
    ne pas tenir compte des fils quej ai branché !! en fait al heure actuelle le moteur tourne dans les deux sens avec ce cablage là !! mais rien ne chauffe donc peut etre tromper de fils !!!!! merci
    Citation Envoyé par LASAYACE Voir le message
    Pièce jointe 51489 voila ce que ça donne !!!!!
    cela ne donne rien,
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    sélectionner image en jpeg
    inviteaa53a949
    ça y est je crois que c est bon ....
    re,
    le klixon entre les plots de la résistance est-il passant??
    il est a réarment via un bouton en son centre par principe (provoque un déclic si déclenché)en appuyant dessus
    inviteaa53a949
    qu est ce que vous appelez passant ?
    en tous cas aucun bouton au centre ........ ni sur celui du bas d ailleurs (car il y a deux klixon)
    ledabe
    rep
    Une autre vue dans l'autre sens en voyant le bornier de raccordement
    serais plus simple pour la suite à donner
    a+
    ________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    voilà sous cet angle ?
    contact passant = contact interne de ce klixon fermé a l'ohmètre fils déconnectés il doit donner valeur court circuit,
    s'il y en a un autre même punition
    inviteaa53a949
    les deux klixons sont passant apparement car ils "sonnent" a l ohmetre
    que pensez vous de mon cablage ?? le rouge n irait il pas sur la resistance ?
    ledabe
    ok bien reçu
    le branchement me semble correct avez vous une tension 220 volts entre le
    fil rouge venant du prog et le fil gris ? si oui alors un des 2 klixons est coupé
    a+
    _________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    justement c est ça mon souci j ai beau tester tous les fils avec un voltmetre mais pas de jus !! par contre le moteur tourne impeccable dans les deux sens !!
    ledabe
    ok
    c'est pas de ce coté qu"il faut cherché
    donc rouge Phase les 2 klixons passe résistance bonne
    apres il y a un klixon de 60° en série avec une de 50° puis retour prog
    vous devez avoir du 220 volts entre la borne 26 du prog et le fil rouge
    a suivre
    ___________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    j ai du 220 effectivement entre cette borne et le fil rouge mais aussi avec d autre borne du prog
    inviteaa53a949
    ou sont les deux autres klixons (50 et 60 ° ) ça vient peut etre d eux non ?? je l ai pas testé cela !!!
    ledabe
    ok cela se précise
    Si on suis le schéma vous avez un thermostat bipolaire de 50°/60° en serie
    qui doit être coupé ou débranché suite a votre intervention
    il se trouve en bas près du ventilateur fixer sur cette gaine d ventilation
    a+
    Chougaby
    inviteaa53a949
    je viens de trouver les deux klixons un est a rearment apparement faut il quej appuie sur le bouton ?? et le deuxieme je fais koi ?
    ledabe
    Re : Sèche linge Bauchnecht TRA 964
    ok
    oui vous pouvez réappuyer dessus si vous entendez un déclic il était disjoncté
    les 2 thermostats doit être passant
    si un des 2 ne passe pas alors à changer il est HS
    a+
    ________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    bon j ai rearmé il y a eu un declic par contre le contact n est pas passant sauf quand j appuie sur le bouton !!! est ce normal ?
    inviteaa53a949
    le deuxieme klixon a coté du ventilo a 3 borne est ce normal ? le contact passant doit etre entre quelles bornes ? merci encore
    ledabe
    ok
    le Klixon réarmable doit être passant après avoir appuyer pour réarmement
    pour le 2ème c'est un thermostat bipolaire 2 fonctions
    température de 50° et de 60°
    le passage du courant doit être entre les 3 cosses fil débranché pour
    certitude ok
    a+
    _______
    Chougaby
    inviteaa53a949
    le klixon a rearmement ne passe pas quand j ai rearmé !! quand je tiens le bouton appuyé ça passe quand je lache ça passe pas il est mort ??
    ledabe
    oui il est HS
    donc je pense que votre panne vient de ce klixon la c'est pratiquement sur
    tenez moi au courant
    a+
    ____________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    le bouton de ce klixon est en permanence enclenché puisqu il est toujours appuyé contre une paroi (du moteur il me semble) donc le contact est passant en permanence par contre quand on relache le bouton ça coupe est ce normzl ?
    pour le deuxieme pas encore debranché on reprendra demain si vous le voulez bien encore merci et bonne soirée !!!!
  1. [Blanc] Seche Linge Bauknecht Tra 964
    Par inviteaa53a949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 14h39
  2. [Blanc] notice seche linge bauknecht TRA 951
    Par invite7ef6026b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 11h16
  3. Pb passage en sécurité Sèche-linge Bauknecht TRA 965
    Par invite0524127b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 11h50
  4. Probléme Cycle TRA 2370 Sèche Linge
    Par invitec2148796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 18h02
  5. pb seche linge bauknech electronic tra 2370
    Par invite254a0aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 16h26
