[Blanc] Pb réfrigérateur combi-froid Brandt
    invite950fd04e
    Depuis 2 jours, mon réfrigérateur (Brandt combi 33) ne refroidit plus. Le témoin lumineux alarme température reste allumé et le compresseur se met en marche pendant 1 seconde toutes les 5 minutes (il se met en marche et s'arrête immédiatement).
    Il a cependant refonctionné cette nuit normalement (refrig et congél étaient froids) puis ce matin à 9 heures : rebelotte, le compresseur se met en marche pendant 1 sec toutes les 5 minutes avec une régularité de métronome.
    D'où cela peut-il venir et que puis-je faire pour y remédier ? Merci d'avance à toutes celles et ceux qui auront une idée du pb.
    ledabe
    Re : Pb réfrigérateur combi-froid Brandt
    il Klixon tout les 5 minutes donc il y a de forte chance que le compresseur est HS
    Grosse réparation à envisagé
    __________
    Chougaby
    une tentative de dernière chance,
    remplacer le relais de démarrage situé dans le boitier accolé au compresseur, laissser bien refroidir le compresseur (24H) puis une fois le relais remplacé le remettre en route thermostat a mini le temps d'arriver a régulation (ceci durant la nuit pour profiter de la fraîcheur)
    le matin si ok monter le thermostat mais a une valeur inférieure a la valeur médiane en période estivale il n'est pas recommandé de le pousser sinon le compresseur fatigue
  1. [Blanc] Problème froid réfrigérateur Brandt Sphéris RS250A
    Par invite1084cfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 12h54
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  3. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 15h18
  4. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 00h24
  5. PB froid + givre refrigerateur brandt (galteo)
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 16h48
