[Blanc] LAVE linge BRANDT erreur 07
    juan42
    J ai un lave vaisselle BRANDT type WFH1171 F, qui vient de se mettre en erreur 07 (à priori panne de verrouillage de porte-vu sur le Forum)
    Le programme de lavage se lance mais au bout de 30 sec, il s arrete erreur O7 effectivement le voyant de la porte verrouillée ne s allume plus, par contre a l arret lorsqu'on ouvre la porte le voyant clignote pour signaler qu elle est ouverte.
    Cela est il facilement diagnosticable (fuite de produits ou autre..)? et réparable?
    invite760a5cee
    Re : LAVE linge BRANDT erreur 07
    bonsoir, oui code 07 est bien une panne de serrure avant de la changer il faudrait voir si le 220v est bien présent sur la serrure démonter la et vérifier entre le fil noir et marron avec la machine branchée ( attention 220v!!!!!!) et le sélecteur sur coton 90° car si pas de tension la carte de puissance est peut être la cause, a suivre jc21
    juan42
    Merci du conseil , je vais faire cela de suite.
    Un detail, cela est arrivé alors que la machine a fait sauté les plombs...
    juan42
    Opération faite , la mesure donne 118 Volt au lieu des 220 V attendus entre les 2 fils au niveau de la porte.
    Quel serait le diagnostic, carte de puissance ou autre?..
    Merci pour votre aide
    invite760a5cee
    re; oui avec la tension de 110v il y a la carte et peut être la serrure cette machine a déjà un certain âge environ 10 ans bien réfléchir si vous voulez la conservée il serait très prudent de changer la serrure et la carte mais renseigner vous du prix voila a suivre jv21
    juan42
    effectivement l age de la machine demande reflexion...
    Je vais etudier les 2 pistes.
    Merci pour vos reponses
    invite7d55396d
    Citation Envoyé par juan42 Voir le message
    Juste pour info:
    - Carte de puissance: 138€ dispo 3/4 jours
    - Sécurité de porte: 39€ dispo 48h.
    Ca a un certain coût mais pas celui d'une machine neuve......
    A vous de voir.
    invite760a5cee
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Juste pour info:
    A vous de voir.
    bonjour, non c'est a vous de voir des qu'une machine a minimum passer les 10 ans ?? il y a le reste (palier, moteur, pompe ect...... c'est a vous de prendre le risque, moi ici je donne des conseils de dépannage je ne connais pas l'état de votre machine je suis derrière un clavier voila-jc21
    juan42
    Re bonjour,
    déconnecté pdt qq jours...
    Ok merci bien pour tous ces éléments de réponses. Effectivement à ce prix là je vais plutot envisager l achat d une nouvelle machine.
  1. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h23
  2. [Blanc] lave linge Brandt WFH 1572F erreur 10
    Par invite894ba5d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h35
  3. [Blanc] erreur 06 sur lave linge brandt
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 20h04
  4. [Blanc] code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    Par invite7adf2346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 16h00
  5. Code erreur sur lave linge brandt
    Par invite4bdc2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 11h59
