[Brun] Toshiba 43PJ03G en sécurité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite8c55d22b
    Bonjour a toutes et tous.
    voila mon "petit" soucis , j'ai un retroprojecteur toshiba model 43PJ03G ,chassis PB8776.
    celui-ci ne veut plus démarrer et la led de veille reste rouge.
    Quand j'allume le retro , on entends le bruit synonyme de démarrage ,les "clak" des relai ect.., mais il reste eteint le voyant allumé rouge.
    il veut demarrer mais quelque chose l'en empeche
    voila ce ke j'ai fait et qui n'a rien changer :
    -chauffer la partie alimentation a l'aide d'un seche cheveux (au cas ou des condos serai defectueux)
    -désouder le boitier du teletexte (apparament certains qui ont une panne similaire a la mienneen fesant cette manip résou le probleme)
    -sur un site US j'ai vu la meme panne mais sur un autre chassis (ché plu lequel), qui disait de juste changer la zener D7709(6v1) sur la platine de convergence , rien a perdre j'ai remplacer la mienne par une zener (6v3) idem ca change rien (j'ai tout de meme commander des (6v1))
    Quelqun pourrai t'il m'éclairer un peu ? merci
    invite8c55d22b
    Re : Toshiba 43PJ03G en sécurité
    -sur site US chassis (43PJ93B) et voilou
    Personne pour m'aider?
    invite8c55d22b
    Re a tous , malgré que je voit personne en ce moment lol.
    voici des photos de ma bébète
    marc.suisse
    Hello
    C'est arrivé d'un coup ?
    Il faudrait s'assurer que la platine alimentation démarre correctement .
    Je vais essayer de regarder demain si je peux trouver une schéma .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    vérifie R820,821;Z801 ET QA02
    invite8c55d22b
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Désolé j'était parti chercher une frite pour me rassasier(et oui j'mange tard je sais lol)
    Oui c'est arriver du jour au lendemain , eteinte du soir puis le lendemain....
    Comment etre sur que celle ci demarre correctement?
    Si tu me trouve un schéma , t'es un dieu de l'Olympe , lequel je sais pas mais t'en sera un pour moi.
    Merci et a demain
    invite8c55d22b
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ok , je voit ca des demain , car ce soir c'est un peu tard , merci beaucoup.
    invite8c55d22b
    Re , avant d'aller me pieuté , je remercie Marc.suisse et Pépin45 pour m'avoir consacrer un peu de leurs temps , et a demain tout le monde
    invite8c55d22b
    Bonjour a tous
    j'ai verifier et sont ok :
    R820 ; R821 ; Z801
    Mais je n'ai pas trouvé QA02..... il est caché ou? est-ce un petit transistor?
    invite8c55d22b
    je trouve pas le QA02 , arghh , ou se trouve t'il ?
    PEPIN45
    QA02 se trouve sur la platine micron
    controle ton bu ligne aussi
    invite8c55d22b
    salut , la platine micro , c'est laquelle?
    convergence? une des 3 principale ou les petiotes du fonds?
    PEPIN45
    re
    aucune idée je n'est pas le schéma,je ne connais pas le chassis,je te donne ce que je trouve
    commence par controler le bu ligne(vers la tht) et donne nous le résultat
    invite8c55d22b
    re
    oki j'fait ca et j'te dit quoi juste apres
    invite8c55d22b
    re , j'ai tester le B.U de ligne , il est bon
    invite8c55d22b
    sur la photo ou est la THT , le BU est caché , mais il y en a un autre visible sur la droite de la photo , faut 'il tester celui la aussi ?
    PEPIN45
    re
    si tu veut
    controle C814 dans l'alim
    PEPIN45
    re
    controle aussi :Q370 et D428
    invite8c55d22b
    re
    j'ai trouvé QA02 , c'est un petit CI a 8 pattes ,sur la platine ou est un grand µP qui se trouve derriere la platine ou sont les peritels
    je vais voir pour les autres controles que tu cite si dessus ,
    mais j'ai un petiot soucis comment tester un condo ?? j'me souvient que dans le temps lol , mon oncle les tester avec un capacimetre fabriquer maison,et mon testeur ne fait pas capacimetre
    PEPIN45
    re
    controle deja de visu et si tu en as un change le
    invite8c55d22b
    re
    oki jvai faire ca , et pour le petit a 8 pattes c'est grave ?
    j're dans environ 30mn j'doit faire un truc entre deux , si au cas ou vous partiez vous coucher , on se re demain
    a tout a l'heure ou au pire a demain
    PEPIN45
    re
    grave je ne sais pas ,il dise que celui ci peut faire ta panne ,mais je n'en suis pas sur ,controle deja le reste
    invite8c55d22b
    re ,
    alors au visuel les condos ont l'air bien( pas gonflé ect..)
    le petit transistor Q370 est bon ainsi que la diode D428
    invite8c55d22b
    A demain tout le monde , j'va me pieuté
    PEPIN45
    vérifie le fusible Z856,attention au stk qui peuvent te faire se default
    invite8c55d22b
    Bonjour , j'ai verifier le Z856 , il est bon.
    je vais aller voir pour le QA02 (le petit a 8 pattes) s'il est pas trop cher , j'en prendrai un pour le changer s'il est dispo au pire je le commanderai et le recevrai mardi, je vous dit quoi tout a l'heure.
    C'est la meilleure solution pour savoir si c'est lui qui met en sécu ou pas.
    Personne ne possede le schema par hasard ?
    et je ferai un petit résumé de se qui a deja été effectuer.
    invite8c55d22b
    Re tous le monde.
    bon j'ai eu mon QA02 (10€) j'lai changer , essayer , idem toujours en sécurité.
    c'est peu-etre une hallucination que j'ai eu , mais quand j'ai mis en route la 1ere fois j'ai eu l'impression qu'il aller démarrer (le bruit du démarrage n'était pas comme d'habitude) puis apres avoir éteint puis rallumer idem , a moins que j'ai imaginé cela , ou j'avait la tete en l'air .
    Soit , voici le résumé des manips deja effectuer :
    -Chauffer la partie alimentation a l'aide d'un seche cheveux (au cas ou des condos serai defectueux)
    -Désouder et retirer le boitier du teletexte (certaine pannes similaires sont résolu)
    -Vérifier les composants suivant :
    (R820;R821;Z801;BU ligne;C814;Q370;D428;Z856)
    - Changer le CI a 8 pattes QA02 (situé sur la platine ou se trouve un gros µP qui se situe elle-meme derriere la platine peritel)
    invite8c55d22b
    Bonjour tous le monde ,
    Personne n'a d'autre solution ou un schema?
    ce week je ne serai pas dispo (bapteme) mais vous pouvez laissez toutes aides , je verrai ca des lundi
    Merci et bon week tout le monde
    PEPIN45
    controle les stk comme je te l'ai dit pour vérifié qu'ils ne soit par en court circuits
    invite966ba328
    bon ca me rassure j ai exactement le meme probleme que toi , j ai deja fais un post ici ->http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=toshiba
    mais moi je cherchais a retirer le boitier teletext ( ce que tu as deja fais )
    comme j ai surement beaucoup moins de connaissance que toi en electronique je te laisse chercher et trouver mais je reste deriere mon PC pour voir tes evolutions
  1. [Brun] manuel et convergence toshiba 43pj03g
    Par invite71a804af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 08h24
  2. [Brun] Convergence TV Toshiba 43PJ03G retro-projecteur
    Par inviteb10639b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 14h17
  3. [Brun] rétro toshiba 43pj03g ne s'allume plus
    Par invite3c093ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h50
  4. [Brun] retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G
    Dernier message: 26/04/2008, 21h13
  5. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
