[Blanc] LV logixx sgv5903 : pompe cyclage
    invite4b2d7550
    Bonjour a tous
    J'ai eu le même problème avec mon LV Bosch décrit dans ce site : pompe de vidange fonctionne sans arrêt => cela provenait d’une fuite au niveau du joint tournant de la pompe de cyclage
    Je change les joints + turbine (72€), ok plus de fuite
    Lors des essais, je m'aperçoit que la pompe de cyclage ne redémarre pas après une arrêt par le cycle ou l'ouverture de la porte => le moteur grogne
    Apres un arrêt électrique de qques minutes, il redémarre et le problème revient quand le moteur essaye de redémarrer après un arrêt
    Je mesure le courant => 1 amp moteur bloqué alors qu'en marche il prend 0.49 amp
    J'ai contrôlé les enroulements bornes 4-2 et 2-3=90ohm et bornes 1-4= 24 ohm
    J'ai mis en doute le condo, je l'ai changé mais idem
    J'ai constaté un petit boitier sur le moteur (1 entrée =alim, 2sorties sur moteur bornes 4 et 2) est très chaud
    Mon fournisseur de pièce me dit que c'est un contacteur de démarrage
    A l'intérieur, il y a comme une rondelle d'une résistance de 21 ohm a froid et +100ohm a chaud
    Dans le doute, j'en ais commandé un, je verrai bien si cela marche
    J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
    Est-ce que le courant de 0.49 amp est normal pour ce type de moteur?
    Merci de votre aide
    pierre
    ledabe
    Re : LV logixx sgv5903 : pompe cyclage
    c'est certainement le relais de démarrage de la pompe de cyclage en cause
    autrement la pompe de cyclage est HS suite à la fuite du joint cyclam
    ___________
    Chougaby
    invite4b2d7550
    Merci de ta réponse chougaby
    Je te tiens au courant
    Les courants et les résistances te semblent normaux ?
    a+
    pierre
    ledabe
    rep
    les valeurs ohmiques ont l'aire correct
    on verra après échange du relais de démarrage
    a+
    ___________
    Chougaby
    bonsoir,
    ceci me rappelle un très vieux souvenir plutôt piégeant (plus vicieux que cela j'ai pas encore trouvé)
    via le relais de démarrage chez ce constructeur la pt100 peut différer d'une pompe a une autre ,
    attention a bien prendre le type exact et complet dans sa totalité de votre appareil mentionné sur l'étiquette placée sur le champ de la porte,
    une erreur d'indice et vous avez le même souci
    les relais quoiques différents ont exactement le même aspect physique
    ledabe
    Effectivement comme le signal Richard31 bien prendre votre référence
    avant de changer cette pièce dont voici la référence constructeur 16-9326
    j'ai pris comme exemple SGV5903EU07
    je vous joint une vue
    __________
    Chougaby
    Nom : relais bosch.jpg
Affichages : 139
Taille : 33,5 Ko
    re,
    je dois en sus préciser que même avec le mauvais relais
    la pompe fonctionne durant un certain temps,
    mais la gravité de la chose étant:
    qu'ensuite un enroulement se grille,
    un fournisseur m'a fait une fois le coup et résultat:
    pompe cramée le lendemain!!!!!!!!,
    j'étais plutôt mal chez le client !!!!!!!!,
    invite4b2d7550
    Merci de tout l'intérêt que vous me porter
    Mon lv c'est un fd8110
    Le vendeur de pièces détachées a commander les 2 relais car lors de la commande, je ne savais pas le type de lv que j'avais (merci richard 31) donc c'est bien un 16 9326 ptc bis fd8110
    Ça crame souvent ce type de relais? Cela ressemble à une varistance !
    J attends ma pièce, j'espère mercredi
    Bruno
    invite4b2d7550
    j'ai changé le relais , et c'est même problème
    Le relais chauffe donc cet enroulement doit être HS
    Mais quand le relais refroidit, la pompe redémarre
    J'aimerai savoir si quelqu' un connait le schéma des enroulements avec moteur, condo et relais (même a main levée)
    a+
    ledabe
    Conclusion pompe HS
    la pompe se met en sécuritée
    il fallait commencer par ce relais avant d'être affirmatif sur le diagnostic
    a+
    ______________
    Chougaby
    invite4b2d7550
    salut chougaby
    Je ne comprends pas, avec la fuite, il fonctionnait, je change les joints, il ne fonctionne qu’à moitié!!
    Quelle mauvaise manip j'ai pu faire ?
    Peut on remplacer ce relais par un relais simple a contact ?
    Et enfin (il va falloir que je casse ma tirelire )
    Connais-tu des sites sérieux de pièces détachées? Car dans mon mag de pièces , il me fait le moteur a 250€
    Merci pour votre aide
    invite4b2d7550
    Re : [resolu]LV logixx sgv5903 : pompe cyclage
    Salut a tous
    J'ai trouvé la cause de mon problème (les vacances portent conseille): c'est moi
    En fait, quand j'ai remplacé les joints et la turbine, j'ai bloqué le moteur à l'aide d'un tournevis qui a dû riper sur l'enroulement et a coupé 2 fils dont un qui correspond a l'enroulement avec le condo
    J'ai pu ressouder ces 2 fils et maintenant le moteur refonctionne
    Avoir dans le temps
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 11h52
  2. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
  3. Pompe de cyclage askoll mod 13 HS
    Par invite37ed41ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 19h42
  4. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
  5. Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    Par invite7c1373b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 10h45
