[Brun] Image instable sur hitachi CL37PD2100
    invitec12c5123
    J'ai récupéré une télé plasma hitachi CL37PD200 (acheté 2003). Chez le propriétaire précédent l'écran faisait l'office d'affichage et était connecté au PC.
    Je le connecte au freebox via péritel, AV1 ou AV2. L'image est instable. L'instabilité est aléatoire, l'image peut rester sans bouger pendent 20 - 30 min et puis il recommence.
    Quand l'instabilité s'installe, elle agit toujours de la même manière : la synchro horizontale se perd toujours au même niveau, à 20 % d'hauteur d'écran à partir du bas. L'image fait un mouvement horizontal de 2 cm environs jusqu'au bas d'écran et le mouvement continue par le haut.
    Je connecte une télé cathodique en tant qu'un écran de visualisation avec la câble supplémentaire (RCA). L'image sur la tété cathodique est stable tandis que l'image sur plasma sautille, ceci indépendant de la connexion RCA : direct freebox ou à travers de boitier hitachi.
    Pour rendre la situation claire et limpide la connexion du DVD sur AV1, AV2 ou l'interface RCA reste parfaitement stable.
    Qu'est ce que je dois faire pour régler ce problème ?
    invitee75a95d8
    Re : Image instable sur hitachi CL37PD2100
    Il faut peut être regarder dans les paramètres d'affichage de la freebox les options de synchronisation.
  1. Jusqu'où l'équilibre instable est-il instable ?
    Par invite050a6472 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 01h53
  2. [Brun] tv hitachi CL21F60S écran bleu ni son ni image
    Par invite00b2aea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 17h18
  3. [Brun] Hitachi Cl2842S "Problème avec image plus mise en veille automatique
    Par invite7f6a08ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 16h34
  4. Image instable sur tv grundig ST 63773
    Par invite62ef6dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 23h37
  5. image instable sur televiseur Pionner
    Par invite212427b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 22h58
