[Blanc] Problème vidange Electrolux AWW1407 - E20[résolu]
    invite4e38517f
    Je suis ( l'heureux ?) possesseur d'une machine à laver Arthur Martin Electrolux AWW 1407.
    Après un premier cycle de lavage, au moment de vidanger la cuve, la machine affiche l'erreur E20.
    Le manuel indique qu'il s'agit effectivement d'un problème lors de la vidange.
    J'ai donc vérifié le filtre, je l'ai nettoyé (il était plutôt propre), sans succès.
    J'ai soufflé dans le tuyau d'évacuation... c'est reparti !
    Au cycle de lavage suivant... à nouveau erreur E20 au moment de la vidange.
    J'ai donc mis en cause la pompe de vidange.
    Je l'ai démonté, elle était très chaude... donc j'en conclue qu'elle est alimentée par la machine.
    Je l'ai à mon tour testé en dehors de la machine en mettant directement du 220V dessus... et elle tourne !
    J'ai revérifié mon filtre : nickel !
    J'ai vérifié le tuyau d'évacuation : nickel !
    Le carter dans lequel l'hélice tourne est nickel également.
    J'ai donc une machine :
    - qui lave et essore normalement
    - qui n'est pas bouchée
    - qui alimente la pompe de vidange
    - mais qui ne vidange pas...
    Du coup je suis un peu perdu...
    Vous auriez peut-être une piste à me proposer ?
    Merci à tous pour votre aide
    Julien
    Re : Problème vidange Electrolux AWW1407 - E20
    la meilleure proposition:
    est de vous faire controler la durite cuve pompe,
    si ok,
    remplacez la pompe de vidange
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000009336.html
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2016 à 19h23.
    invite4e38517f
    Merci Richard pour cette réponse si rapide
    Quand vous dites controler... s'est de s'assurer qu'il n'est pas bouché ?
    Lorsque je souffle dans le tuyau d'évacuation, l'eau reflue jusque dans le tambour... ça doit vouloir dire que la durite cuve/pompe n'est pas bouchée non ?
    Faut-il que je la démonte intégralement pour m'en assurer ?
    Et donc, même si la pompe semble fonctionner à vide en dehors de la machine, ça peut quand même vouloir dire qu'elle ne fonctionne pas une fois en place ?
    re,
    oui il vous faut la démonter,
    imaginez que ce soit une chaussette qui encombre le fait de souffler peut la remonter,
    mais ensuite via la gravité elle va forcément redescendre tel un clapet,
    faites donc un visuel de cela,
    ensuite si ok
    vous remplacez la pompe de vidange
    qui elle peut très bien fonctionner (cas connu chez les technos blancs) a vide mais pas en charge,
    notre procédure dans un tel cas est de procéder par élimination
    il faut savoir qu'une pompe dite désynchronisée (se met en battement)
    ne peut être controlée
    invite4e38517f
    J'ai vérifié la durite... j'ai mis les doigts aussi loin que j'ai pu, rien apparemment ne la bouche...
    Je vais donc aller chercher une nouvelle pompe...
    Par contre j'ai pas compris le coup de la désynchronisation... et comme je suis plutôt curieux, vous pourriez me dire de quoi il s'agit ?
    Encore merci !
    re,
    désynchronisation= rotor ayant pris du jeu,
    ne se trouve plus en phase avec la fréquence du courant alternatif (50hz) de fait tourne avant/ arrière,(battement)mais non visible a l'oeil
    de fait elle fait n'importe quoi dès qu'elle est en charge
    invite4e38517f
    J'ai qu'une chose à dire : Richard = Champion du monde !
    Toujours une réponse rapide
    Toujours dispo à dispenser de bons conseils
    Toujours un bon diagnostic !
    Vous l'aurez compris, le changement de pompe de vidange était bien ce qu'il fallait faire, et ce, malgré l'impression qu'elle marche quand on fait le test "à vide"
    Ca m'a couté 40€... et quelques heures de démontage/montage/recherche/aller-retour chez le fournisseur de pièces détachées...
    C'est un moindre mal !
    Encore merci à vous !
    Julien
    re,
    merci pour le compliment,
    mais il m'arrive aussi de me planter
    l'important étant d'être de bonne foi et rigoureux dans le diagnostic
    sujet résolu,
    je clôture donc
  1. [Blanc] Probleme vidange lave-linve séchant electrolux
    Par invite654f9c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 14h17
  2. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par invite02dd6aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h08
  3. [Blanc] Problème vidange MAL Ariston AC128L [résolu]
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h32
  4. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 08h53
  5. E20 sur Electrolux AWF 1210
    Par invite98034f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h03
