[Blanc] Four Scholtes HS (ne demarre pas)
    invite9bb3b0e3
    j'ai un gros soucis avec mon four scholtes FG 46 MI.
    Il reste désepérement eteint. Pourtant j'ai bien le courant qui arrive.
    Je pense que cette panne est survenue à la suite d'une surtension EDF.
    Apres avoir démonté le four j'ai vu sur la carte de puissance un cylindre d'un demi centrimetre de haut et de diametre qui avait "cramé". Je pense qu'il s'agit d'un fusible 1 A. Un condensateur semble aussi en mauvais état mais je ne sais pas si cela date de la surtension.
    Voici quelques photos:
    Je pense essayer de me procurer ce type de fusible pour en souder un nouveau.
    Pensez vous que mon diagnostique est juste ? J'ai peur de partir dans un truc sans fin...
    Sauriez vous ou trouver ce type de petit composant électronique ?
    Merci de vos avis
    images supprimées car placées via un hébergeur extérieur,
    utilisez cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    ceci dans un autre post
    la modération
    Hygie
    Dernière modification par richard 31 ; 26/07/2008 à 17h40.
    PEPIN45
    Re : Four Scholtes HS (ne demarre pas)
    merci de remettre les photos en utilisant la procédure ,ceci afin de vous aider
    re,
    pepin en attendant,
    voici ce qui a été visualisé,
    VDR éclatée,
    invite9bb3b0e3
    je suis désolé d'avoir contrevenue aux regles du forum, je remet les photos dès que possible. En respectant la procédure...
    Merci d'avoir jeté un oeil à mon soucis...
    /Hygie.
    invite9bb3b0e3
    Voici les images
    + J'm'occupe des les retailler +
    J'ai aujourd'hui en ma possession
    -une capa 450V, 10uF, +105°C.
    -un porte fusible
    -des fusibles 1A temporisés.
    J'espere que le petit pont de diode (en bas à gauche de la capa cramée) n'a pas souffert, a priori il tient 40A.
    Je vais tenter le coup, débrancher la carte et l'amener au travail demain, là il y a des pros en elec...
    /Hygie
    invite9bb3b0e3
    En pieces jointes...
    invite9bb3b0e3
    Bon après un changement du fusible par un porte fusible avec un fuse 1A T, changement de la capa et re paf le fuse explose à nouveau... Je continue à investiguer demain pour trouver un autre composant défectueux...
    PEPIN45
    controle le pont de diode
  1. PC ne démarre plus : alim ou pas ?
    Par Philou67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2008, 14h06
  2. pc demarre pas!
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2008, 16h30
  3. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 20h59
  4. tv ne démarre pas .
    Par invite0d2cea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h28
  5. XP ne démarre pas
    Par inviteec56abf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 23h15
